EBD WaMa WA40 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa EBD WA40 |
Fehler gefunden
BID = 405312
torsten65 Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Leipzig
Hersteller : EBD
Gerätetyp : WA40
Motor der Waschmaschine dreht nicht. Motorkohlen geprüft ---> OK. Keine Spannung an den Kohlen. TRIAC Tr2 niederohmig zwischen A1 und G. TRIAC ersetzt, Motor dreht immer noch nicht. Test erfolgte im Programm Extraschleudern. Laugenpumpe läuft. Hat noch jemand Tipps oder techn. Unterlagen für mich.
Danke im Voraus
BID = 405339
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hi thorsten 65 ! Willkommen im Forum.Diese Merloni Flöten.Tippe auf defektes Modul,sitzt hinten links an der Gehäuserückwand( hast Du ja schon selbst entdeckt).
Schick mal was.Vielleicht hilfts.
Tommi
BID = 405342
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Da fällt mir ein, habe schon zweimal die zementierten Lastwiderstände erneuert.
6,8Kohm?
gruß
röhre
BID = 405358
torsten65 Neu hier
Die Elektronik hatte ich auch schon stark im Verdacht. Ich wollte nur sicher gehen, dass ich die 90 € fürs Ersatzteil nicht zum Fenster rauswerfe. Das Blockschaltbild wird mir sicher dabei helfen.
Danke vorerst Tommi 05
Die Widerstände sind beide OK. 3,05KOhm in der Parallelschaltung.
Danke auch Dir röhre
BID = 407482
torsten65 Neu hier
Danke nochmals an alle. Habe die elektronik gewechselt und sie läuft wieder. Mal sehen wie lange.
Gruß torsten65
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194512051 Heute : 6002 Gestern : 22653 Online : 353 25.11.2026 4:21 33 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.113666057587
