JVC VCR HR-D750EG
Serverzeit: 11 11 2026  17:47:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR JVC HR-D750EG
BID = 29744
Nobbi2
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : JVC
Gerätetyp : HR-D750EG
Hallo, bin übrigens neu hier.
Mein kostbares altes Stück (hat noch VPV-Programmierung) funktioniert im Großen und Ganzen noch, ist aber etwas in die Jahre gekommen (Bj '88) und hat ein paar Macken entwickelt, zu denen ich gern mal ein paar Expertenmeinungen hören würde:
1.) Bei sämtlichen Leih- und Kaufvideos stimmt die Spurlage nicht mehr (bei Eigenaufnahmen klappt alles). Das Bild ist meistens ok bis leicht verrauscht, aber i.d.R. kommt erst mal kein HiFi-Ton, nur der Normalton. Es gibt zwar eine elektronische Spurlage-Regelung mit zwei Drucktasten, aber da muß ich inzwischen bereits ca. den halben Regelbereich ausnutzen, um ein normales Bild/Ton zu bekommen. Ich würde das gern irgendwie nachstellen. Ich weiß, daß dann wahrscheinlich meine Eigenaufnahmen nicht mehr stimmen, aber das ist egal. Frage: Gibt es (gab es damals) für diese Einstellung üblicherweise einen Regler auf irgendeiner Platine oder wird das eher komplett elektronisch gemacht?
2.) Wenn ich nach der Wiedergabe eines Videos auf Stop drücke und das Fernsehbild wieder eingeblendet wird, sind Bild und Ton meistens erst mal total verrauscht. Die Sache regelt sich wieder ein, aber das dauert für gewöhnlich ca. eine halbe bis eine Minute, während der sich Bild und Ton ganz langsam wieder normalisieren. Von selbst verstellt sich das nie, nur nach der Wiedergabe eines Videos. Auf die Aufnahme hat es keine Auswirkung (habe jedenfalls noch nie eine festgestellt), ich nehme also an, es handelt sich um ein Problem irgendwo im Bereich des Antennenausgangs. Worauf könnte dieses Fehlerbild hindeuten?
3.) Am Videoausgang sind seit einer kleineren Reparatur durch einen Fachbetrieb die Farben etwas zu kräftig. Ich nehme an, da hat einer an irgendeinem Poti gespielt. Wo muß ich diese(n) Regler suchen?
4.) Das LED-Display hat in der Helligkeit stark nachgelassen. Aus 2 Metern Entfernung sieht man kaum noch, was es anzeigt. Ist es möglich, daß die LEDs nach 15 Jahren so stark in der Helligkeit nachlassen (hab' ich sonst noch nie erlebt), oder ist da eher ein Kontakt- oder Sannungsproblem zu vermuten?
Besten Dank im Voraus
Nobbi2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nobbi2 am 25 Aug 2003 23:24 ]
BID = 29781
Nobbi2
Zur Info:
Zu 1.) Das Problem mit der Spurlage ist beseitigt. Ich habe ein wenig an den Einstellschrauben der Umlenkrollen im Laufwerk gespielt und jetzt laufen sowohl eigene als auch Fremdvideos wieder einwandfrei.
Zu 2.) Das Problem tritt doch nicht nur nach dem Abspielen von Videos auf, sondern auch nach etwas längerem (ca. 30 Sekunden) Abschalten des Rekorders, aber in beiden Fällen nicht jedesmal. Durch Spielen an den Steckern des Modulators kann ich manchmal die Zeit bis sich Bild und Ton eingeregelt haben abkürzen, aber ich schließe ein Kontaktproblem als einzige Ursache trotzdem aus. Es geht übrigens um verrauschtes Fernsehbild und -ton über den Video-(Scart-)Ausgang!
Zu 3.) Ich habe festgestellt, daß dieses Problem irgendwie mit dem angeflanschten Videotextdecoder zusammenhängt. Zur Erklärung: Beim HR-D750EG war Videotext als Option nachrüstbar. Der Videotextdecoder ist ein externes Modul, das hinten ans Recordergehäuse angeklemmt wird. Es hat einen Scartstecker, der in die Scart-Buchse des Rekorders kommt, und einen DIN-Stecker für die Videotextprogrammierung, der in eine entsprechende Buchse im Rekorder geteckt wird. Das Videotextmodul hat dann eine eigene Scart-Buchse, an die man den Fernseher anschließt.
So, und die zu kräftigen Farben (eigentlich nicht nur das, sondern auch ein zu dunkles, kontrastschwaches und leicht verzerrtes Bild) entstehen nur, wenn das Videotextmodul angeschlossen ist. Außerdem ist die Menüseite für die Videotextfunktionen extrem verzerrt. Ich habe das Modul mal aufgeschraubt und im Inneren außer zwei roten "verstellbaren Bauteilen" (keine Ahnung, was das für welche sind - sehen nicht nach Potis oder Spulen aus) nichts einstellbares gefunden. Muß wohl irgendein anderes Bauteil altersschwach geworden sein. Wo könnte der Fehler liegen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nobbi2 am 26 Aug 2003 14:57 ]
BID = 29809
Nach so einer Zeit ist wohl ein Sack neuer Elkos erforderlich. Da werden bestimmt einige "Tot" sein. Nun zu sagen, es ist der oder der, ist nicht möglich. Die Capstanrolle sollte nach dieser Zeit auch mal gewechselt werden. Die wird schon so Hart wie ein Stein sein.
BID = 29839
Nobbi2
Mir ist schon klar, daß hier keine Ferndiagnose möglich ist. Aber ich dachte mir, vielleicht kennt jemand ähnliche Fehlerbilder von anderen Rekordern und könnte mir einen Tip geben, wo der Fehler am ehesten zu finden sein könnte. Es macht ja keinen Sinn, nun gleich sämtliche Elkos auszutauschen, nur wegen ein paar "kleinen" Macken. Und dann waren es vielleicht doch die Transistoren...
P.S.: Das Displayproblem (übrigens eind VFD, nicht LED)scheint alterungsbedingt zu sein. Ich werde wohl die rote Filterfolie gegen ein klare tauschen, das bringt etwas Helligkeit.
Bleiben nur noch die Bildfehler...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249728   Heute : 4803    Gestern : 7559    Online : 616        11.11.2026    17:47
