Philips TV 28PT4403/00
Serverzeit: 24 11 2026  15:33:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT4403/00
BID = 29743
zeko
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT4403/00
Chassis : L6.2
gerät startet nicht und pfeift.
Kurschluss in horisontal, genau kondensator 2,2nF 2KV posnr.: 2912 defekt.
Jetzt gehrät leuft, aber ist mir aufgefahlen das gantze kühlkerper wo sitzen alle transistoren werde nach 3 min. schon sehr warm.
Laut schaltplan sind spannungen so:
U1 150V bei mir 148V
Sekundare netzteil:
Diode 6507 - 8V bei mir 14V
Diode 6503 - 9V bei mir 11V
Diode 6422 - 160V bei mir 145V ( zum bildröhre ).
Alle andere spannungen sind so wie in schaltplan sthet, alle OK.
Meine frage, wie so sind bei beiden dioden in sekundarem netzteil spannung großer?
Hab ich vileicht falsche schaltplan?
Danke
Mfg
zeko
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zeko am 25 Aug 2003 23:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zeko am 25 Aug 2003 23:33 ]
BID = 30740
JoWa
hallo,
schaltplan L6.2 ist schon richtig.
ein standardfehler in der zeile ist L5420 (unterbrochen).
zeilen-rep-kit verwenden!
(bei größeren "katastrophen": die ablenkmodule gibt's
komplett)
vorher netzteil mit lampe testen.
falls auch defekt: netzteil kit verwenden.
JoWa
Alle Tips ohne Gewähr, Befolgung auf eigene Verantwortung.
Reparaturen dürfen nur von ausgebildeten Fachkräften
unter Beachtung der relevanten VDE Vorschriften
durchgeführt werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496326   Heute : 12889    Gestern : 16862    Online : 292        24.11.2026    15:33
