Privileg WaTro 7620 CD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 405127
Tony.e Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Chemnitz
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 7620 CD
S - Nummer : 15188487
FD - Nummer : 875.579 5
Hallo liebes Forum,
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Seit einigen Tagen gehen an meinem Trockner nicht mehr alle Trockenprogramme. In den Programmen "Baumwolle" bricht er nach 10 Sekunden mit der Fehlermeldung "Sieb" ab. Starte ich hingegen "Pflegeleicht" läuft er durch.
Sowohl das Sieb in der Türe als auch den Wärmetauscher habe ich bereits gereinigt.
Hat jemand eine Idee woran es liegt? Gibt es noch irgendwo was zu reinigen? Wo sitzt der Sensor bzw. wie funktioniert die Überwachung "Sieb"?
Oder ist es doch was anderes im Modus "pflegeleicht" funktioniert er ja - wird da nicht die gleiche Startprozedur abgefragt?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Tony
BID = 407938
Die Maschine läuft leider immer noch nicht wieder 100%.
Ich gehe immer noch davon aus, dass sie nicht defekt - sondern verschmutzt ist. Wie funktioniert der Sensor, der "Sieb" meldet. und wo finde ich den? bin über jeden Tip dankbar.
Tony
BID = 408181
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Tony
Willkommen im Forum
Auf der Heizung sitzt meist ein NTC der die Feuchtsteuerung regelt. Auch gibt es Geräte die über eine Schleifbürste auf der Trommel diese Funktion übernimmt. Ich erkenne das Gerät nicht, kann es nicht umschlüsseln. Es kann an der Heizung liegen, (NTC) oder es muss eine Zusatzbürste eingesetzt werden(z.B. AEG) Kannst Du ein Foto von der Schalterblende einsetzen oder vom Schaltwerk (Deckel abnehmen)
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502949 Heute : 19518 Gestern : 16862 Online : 358 24.11.2026 21:36 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0240230560303
