Bauknecht SpüMa GSFS4341 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 404919
opel.omega Gelegenheitsposter
Beiträge: 51 Wohnort: Bad Kreuznach
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFS4341
S - Nummer : 330321004845
FD - Nummer : 85464341831
Typenschild Zeile 1 : Aquacontrol
Kenntnis : Komplett vom Fach
Ich habe eine Bauknecht Spülmaschine. Das Gerät holt kein Wasser. Eimertest habe ich gemacht. Wenn das Gerät eingeschaltet wird binkt die grüne LED. Wenn ich ein Programm starten will passiert nichts. Sobald die Start-Taste länger(ca 5 sek.) gedrückt wird pumpt das Gerät ab und macht danach nichts mehr. Die Lampe blinkt die ganze Zeit. Ich vermute das es eventuell einen Fehlermodus gibt der Resetet werden muß oder das die Elektronik defekt ist.
BID = 404946
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Schau einmal unten in der Bodenwanne ob sich dort Wasser befindet.
gruß
röhre
BID = 405125
alexis-007 Schreibmaschine
| | Sobald die Start-Taste länger(ca 5 sek.) gedrückt wird |
Damit wurde bereits der Fehler resettet.
Da er aber sofort wieder angezeigt wird, wird wohl Wasser in der Bodenwanne vorhanden sein. Der Fehler kann erst gelöscht werden, wenn das Wasser entfernt wurde.
alexis
BID = 405191
Danke für die schnellen Antworten.In der Bodenwanne steht kein Wasser.Es ist auch keine Undichtigkeit zu sehen.
Die Maschine sieht sehr sauber aus. Das Wasserzulaufventil wird nicht angesteuert.Es ist eine preiswerte Maschine ohne Waterproof.Normaler Zulaufschlauch, kein Schwimmerschalter.Was mich stutzig macht ist das die grüne Leuchte die ganze Zeit über blinkt. Das Ansteuern der Laugenpumpe scheint nur zur Entleerung zu sein. Das Ventil habe ich durchgemessen und es kam keine Spannung an. Es ist eine supereinfache Maschine. Ein Hauptschalter, ein Programmwahlschalter für 3 Programme und eine Starttaste. Über der Starttaste ist die einzige grüne LED. Wenn der Hauptschalter eingeschaltet wird blinkt die LED permanent. Wenn die Starttaste dann kurz gedrückt wird passiert nichts. Wenn diese aber länger(5 sek.) gedrückt wird pumpt das Gerät ab. Währenddessen blinkt die LED und wenn die Pumpe fertig ist wird nichts mehr angesteuert.
BID = 405193
röhre Inventar
mach mal folgendes.
Gerät ausschalten.
Wähle Programm 1, eine drehung nach rechts.
Die Starttaste gedrückt halten, Gerät einschalten,
Den Starttaste loslassen, wenn die Start-LED blinkt.
Dann drückst Du nocheinmal die Startaste.
Jetzt sollte eine Fehlermeldung kommen,
z.B 1X Blinken, 1 sec Pause, 1X Blinken oder
3X Blinken, 1 sec Pause, 3X Blinken
gruß röhre
BID = 407214
Ich habe lange versucht die Elektronik zu reseten. Es hatte endlich nach vielem Drücken geklappt. Ich habe den Programmwahlschalter auf 4 Uhr Stellung. Dann drückte ich mehrmals auf der Starttaste rum. Das Gerät liess sich also normal anwählen. Zuerst wurde abgepumpt, dann Wasser geholt, dann Spülte die Maschine eine Zeit lang, plötzlich pumpte das Gerät ab, die Lampe blinkte wieder und keine Reaktion. Ich habe lange versucht die Elektronik nochmals zu reseten aber ohne Erfolg. Der NTC hat ca 5kOhm. scheint eigentlich ok zu sein. Habt ihr noch ideen was es sein könnte?
Gruß opel.omega
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194008467 Heute : 58555 Gestern : 69773 Online : 668 1.11.2026 19:05 57 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0198950767517
