Miele SpüMa Primavera SCi (G 647 SCi)
Serverzeit: 18 11 2026  07:18:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Primavera SCi (G 647 SCi)
BID = 404899
summersun
Gerätetyp : Primavera SCi (G 647 SCi)
S - Nummer : 24/53580436
Typenschild Zeile 1 : HG01
bei meiner Miele wird Wasser abgepumpt, dann läuft Wasser in die Maschine ein, nach zweimaligem kurzem Stop öffnet dann das Pulver(Tabb)-Fach. Direkt danach stoppt die Maschine und die Diode "Ab-Zulauf" leuchtet. Danach steht einige Zentimeter Wasser in der Maschine. Habe schon gelesen, der "Riffelschlauch" sei häufig verstopft, kann diesen aber nicht finden. Auf der linken Seite ist eine Metallrohr, darunter dicker schwarzer Schlauch, dieser ist allerdings frei.
Der Fehler trat übrigens direkt nach 3-wöchigem Urlaub auf.
Würde mich sehr über Hilfestellung freuen.
Grüsse
summersun
[ Diese Nachricht wurde geändert von: summersun am  6 Feb 2007 22:02 ]
- Typenangaben korrigiert - der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  7 Feb 2007  7:58 ]
BID = 404977
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Summersun,
willkommen im Forum.
Da ist wohl zunächst einmal der berühmte "Eimertest" angesagt,
den Du hier findest: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Melde uns doch bitte anschließend die Fließmenge in Liter pro Minute hier hoch.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 405116
summersun
der Eimertest ergab 17 l/min. Die Siebe am Wasseranschluß und am Aquastop habe ich gereingt, sie erschienen aber frei.
Viele Grüsse
summersun
BID = 405194
opel.omega
Es kann gut sein das die Umwälzpumpe hängt.
Gerade nach dem Urlaub. Entweder mal warmes Wasser in die Maschine füllen und kurze Zeit einweichen lassen.
Wenn das nicht hilft muß das Flügelrad bewegt werden.
Dazu muß die Maschine ausgebaut werden.
Nach dem Wassereinlauf muß die Pumpe anlaufen.
Probier das mal aus.
opel.omega
BID = 405317
summersun
warmes Wasser hat leider nicht geholfen.
Wo finde ich denn die Umwälzpumpe? Ist diese vorne mit einer kleinen Achse mit "Ventilator", dieser bewegt sich zwischendurch.
Ich hoffe, diese "fachmännische" Erklärung ist für Euch Profi´s verständlich
BID = 405418
Gilb
Hallo Summersun,
die Umwälzpumpe sitzt weiter hinten im Gerät.
Evtl. hilft dir der "Hakenschlüssel" (siehe pdf-Datei in der Anlage)
der Gilb
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334107   Heute : 3671    Gestern : 12669    Online : 563        18.11.2026    7:18
