LIFTBOY SONS (?!) SMD 3200
Serverzeit: 16 11 2026  20:23:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS LIFTBOY (?!) SMD 3200
BID = 404800
Achimito
Geräteart : Sonstige
Hersteller : LIFTBOY (?!)
Gerätetyp : SMD 3200
Chassis : Garagentorantrieb
ich habe einen Garagentorantrieb "LIFTBOY SMD 3200" aus den Jahren 1989/1990. Auf dessen Platine ist gestern offenbar der Spannungsregler heiß geworden und durchgebrannt (Spannungsregler Type L7805C-V). Ob weitere Bauteile betroffen sind, weiß ich noch nicht.
Fragen:
Kennt hier jemand den Hersteller dieser Platine (siehe Foto)? Soweit ich das bisher von der Fa. Schiel in Erfahrung bringen konnte, müßte es sich wohl um einen Hersteller aus Österreich handeln.
Um welches 16-polige IC könnte es sich handeln? Ich vermute, daß dieses IC einen seriellen Bus zum externen Funkmodul betreibt und mit dem Prom kommuniziert.
Um welche genaue Prom-Type könnte es sich handeln? Ich habe hier nur leider einen Eprommer rumliegen. Wo gibt es noch Prommer zu kaufen, die man an einem PC betreiben kann (seriell oder USB)?
Fragen über Fragen, ich weiß. Ich möchte mich schon mal im voraus bei Euch für jegliche Hilfe bedanken!
Viele Grüße,
Achim
BID = 404913
Was du für einen EPROM hältst, wird wohl ein ausgewachsener Microcontroller sein. Intels 8748 z.B. (auch von Second Sources wie AMD zu haben) waren damals schon über 10 Jahre auf dem Markt und noch ganz beliebt.
Die Lage des Quarzes läßt auch einen Controller aus dieser MCS-48-Familie vermuten.
Obwohl es vermutlich möglich wäre den Controller auszulesen und zu analysieren, ist das sicher vollkommen unwirtschaftlich.
Entweder ein neues Gerät kaufen oder, wenn du unbedingt basteln willst, dann nimm die vorhandene Peripherie und programmiere dir einen aktuellen Prozesser z.B. von Atmel oder Microchip.
BID = 404925
Achimito
perl hat am  6 Feb 2007 22:29 geschrieben :
Hmm, auf dem Quarz steht "4.000 SUNNY 7624". Läßt sich daraus auf eine Taktrate von 4,0 MHz schließen?
Verstehe. Außerdem bräuchte ich ja dann dennoch einen Prommer für die MCS-48 Familie, der das 1 kB große EPROM programmieren könnte. Sehe ich das richtig?
Ok, dann müßte ich nur wissen, welcher aktuelle Atmel oder Microchip kompatibel zum derzeit verbauten Microcontroller ist. Puuuh. Da werde ich mal kräftig googlen. Achja: Den Aufkleber auf dem Microcontroller habe ich soeben entfernt, aber weit und breit keinerlei Aufschrift zu entdecken.
Nochwas: Um welches 16-polige IC könnte es sich in Platinenmitte handeln? Auch dort wurde die Aufschrift seitens des Herstellers offensichtlich unkenntlich gemacht.
Vielen Dank nochmals,
Achim
BID = 404947
Theoretisch kämen dafür Atmels AT80C51 Derivate in Frage, die weitgehend codekompatibel sind, aber imho hat es keinen Sinn einen zu der veralteten Intel-Architektur kompatiblen µC zu suchen.
Da sind ein paar Ausgangsleitungen und ein paar Eingangsleitungen dran und da deren Zusaammenspiel i.W. bekannt sein sollte, programmiert man das eben neu.
Die dafür heutzutage kostenlos zur Verfügung stehenden Werkzeuge sind auch wesentlich komfortabler als vor 20 Jahren. Warum sollte man sich also mit einem antiquierten Entwicklungssystem herumquälen ?
BID = 404949
Achimito
Ich hätte die Möglichkeit, an einen neuen, bereits für meine Motorsteuerung fertig programmierten Microcontroller heranzukommen (könnte ich von der Firma leihweise bekommen, die mir damals den Garagentorantrieb eingebaut hat). D.h. den Eprom-Inhalt könnte ich mit einem entsprechenden Programmiergerät auslesen. Nur wohin diesen Inhalt schreiben, wenn es einen solch alten Microcontroller "leer" nicht mehr zu kaufen gibt (bzw. auch keinen Code-kompatiblen Nachfolger)?
BID = 404951
8748 (wenn es denn ein solcher ist) sollten noch problemlos zu bekommen sein, aber wie kommst du auf die Idee, daß er überhaupt defekt ist ?
Bis jetzt habe ich nur etwas von einen Netzteilfehler gelesen.
BID = 404953
Achimito
perl hat am  7 Feb 2007 01:16 geschrieben :
Das ist genau der Punkt: Ob er defekt ist oder nicht, weiß ich noch nicht. Ich weiß ja noch nicht mal, wie ich den Microprozessor "offline" aus seine Funktionsfähigkeit hin testen könnte. Ich habe leider kein Testbed für solche Microprozessoren. Ich könnte mir aber vorstellen, daß der Microprozessor einen Schlag abbekommen hat, als der Spannungsregler defekt ging. Grund: Die +5V, die der Spannungsregler normalerweise ausgibt, werden direkt an ein paar Pins des Microprozessors gegeben. Dies sieht man, wenn man die Leiterbahnen auf der Rückseite der Platine verfolgt.
Genau. Gesichert ist bisher nur, daß der Spannungsregler kaputt ging, als die parallel zur Motorphase geschaltete 25W-Lampe durchgebrannt ist. Alles weitere ist noch nicht gesichert. Ich bin erst am Durchmessen. Leider kann ich den Microcontroller nicht messen und das schwarze 16-polige IC daneben sagt mir auch nichts. Dessen Aufschrift hat der Hersteller bzw. Bestücker der Platine offensichtlich mit feinstem Schleifpapier unkenntlich gemacht.
Ich stelle soeben eine Teileliste zusammen für die Teile, die ich in den nächsten Tagen bestellen will, möchte jedoch nichts durch überhastete unüberlegte Tests noch kaputter machen.
BID = 404956
Das hört sich auch nicht besonders plausibel an.
Ist der 7805 zerplatzt oder warum glaubst du, daß er hi ist ?
Warm kann er ruhig werden, auch so daß die Leiterplatte allmählich braun wird, er hat Übertemperaturschutz eingebaut.
Nach so langer Zeit würde ich als erstes den Elko verdächtigen. Wenn dann die Versorgung verbrummt ist, kommt der µC evtl nicht aus dem Reset.
BID = 404958
Achimito
Hmm, also zerplatzt ist der 7805 nicht, jedoch hat er seine Umgebung wirklich etwas angesengt. Ich habe die Platine "offline" jetzt zum Test noch nicht an 230V~ angeschlossen (natürlich mit P/N/PE, klar; ganz bluna bin ich nicht ).
Ok, den 1000µF Elko (der große radiale) tausche ich eh. Ich kann ihn jetzt nur nicht messen, ohne ihn auszulöten. Mir steht im Moment nicht mehr als ein Multimeter mit hFE-Meßmöglichkeit zur Verfügung. Ein 25 Watt-Lötkolben natürlich auch. Hmm, Fakt ist jedoch, daß die Motorsteuerung erst mit Durchbrennen der 25W-Lampe ihren Geist aufgegeben hat. Der Witz ist jedoch der, daß die 25W-Lampe in keinster Weise über die Platine angesteuert wird, sondern ganz lapidar parallel zum P- und N-Eingang der Stromversorgung der Platine geschaltet ist (ist schon vom Hersteller so, da kann ich nichts dafür ). Das kannst Du jetzt nicht sehen, aber auf der Rückseite der Platine befinden sich 8 Anschlußstifte, von denen u.a. 3 Stück für P/N/PE sind. Ein Verdrahtungsplan für die Platine liegt mir vom Hersteller vor, mehr jedoch nicht. Also kein Schaltplan o.ä.
BID = 404959
Du kannst ihn auch dann nicht prüfen. Diese Dinger trocknen aus und werden dadurch hochohmig. Kapazität ist noch da, aber sie koomt eben nicht mehr bis zu den Anschlüssen.
Also tausch den Elko aus und gut ists.
Kannst dich dann noch davon überzeugen, daß wieder 5 +-0,1V am Ausgang sind.
BID = 404960
Achimito
Ok, danke Dir, perl. Ich werde den Elko austauschen, und mich dann nochmal melden. Kann einige Tage dauern, da ich solch einen 1000µF nicht mal eben so zur Hand habe. Jaja, in der Ruhe liegt die Kraft, ich weiß.
Hmmm, wieso die Motorsteuerung genau zu dem Zeitpunkt ausgefallen ist, als die 25W-Lampe durchgebrannt ist, ist mir zwar immer noch nicht klar, aber vielleicht ist es ja wirklich nur ein Zufall, daß das zeitgleich stattgefunden hat. Komisch, komisch.
Dank´ Dir jedenfalls nochmals für Deine Hilfe!
BID = 404961
Kein Zufall. Vermutlich hast du zum Wechseln der Lampe den Strom abgeschaltet, oder die Lampe hatte den Kram etwas erwärmt. Außerdem ist's kalt geworden in D.
Da Elektrolyte in der Wärme besser leiten, hat es bis dahin noch so gerade funktioniert und nach dem Abkühlen ist die Steuerung nicht wieder angelaufen.
Wenn du die Eletronik ein paar Minuten mit einem Fön anbläst funktioniert sie wahrscheinlich auch wieder.
P.S.:
Ich sehe gerade, daß auf dem Zusatzplatinchen auch noch drei Elkos un neben dem Ferritkern ein weiterer sind.
Die solltest du auch erneuern, den oft sterben die kleinen sogar rascher als die großen Elkos.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Feb 2007  2:44 ]
BID = 404962
Achimito
Nunja, ich hatte den Strom für die Garagensteuerung wahrhaftig über Nacht abgestellt gehabt. Beim Wiedereinschalten des Stromes ist dann die 25W-Lampe durchgebrannt, und seitdem geht die Motorsteuerung nicht mehr.
Also, wie gesagt, nochmals vielen Dank. Und, ich melde mich dann wieder, wenn ich die Teile habe und ausgetauscht haben werde. Kann ein paar Tage dauern.
BID = 404963
Siehe mein obiges P.S.!
BID = 404964
Achimito
Yep, ich werde definitiv alle Elkos tauschen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316310   Heute : 11091    Gestern : 12485    Online : 641        16.11.2026    20:23
