Iiyama MON Vision master Pro 450 A901HT
Serverzeit: 24 11 2026  12:35:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Iiyama Vision master Pro 450 A901HT
BID = 404766
mbspider
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Iiyama
Gerätetyp : Vision master Pro 450 A901HT
hallo experten,
ich habe hier einen gebrauchten crt den ich gerade etwas scharfstellen wollte. nachdem ich mich etwas im forum eingelesen hatte, war es nicht schwer zu verstehen was man machen muss. zeilentrafo finden und am fokus poti drehen. allerdings ist das mit zwei reglern gar nicht so einfach. man glaubt immer dass es noch schärfer geht und dreht dann wieder und immer wieder. hat man mal die mitte scharf, sind die ecken nicht mehr so scharf und umgekehrt.
dazu hätte ich einige fragen. vielleicht wäre jemand so nett mir diese zu beantworten.
1.spielt es eine rolle aus welcher entfernung man auf den schirm schaut beim fokussieren? (evtl. spiegel benutzen?)
2.wie muss man vorgehen, wenn man 2 regler hat?
3.wie schlimm ist es wenn man den screen regler ein bisschen verstellt hat?
danke schon mal
gruß
mbspider
BID = 404901
nabruxas
Monitorspezialist
1.) Nein, vorzugsweise nah am Gerät, denn von einer größeren Distanz aus kannst Du ja nichts mehr feststellen
2.) Mit einer Einstellsoftware wird es einfacher sein. Suche mal mit Google nach CRTAT.EXE
3.) Mit dem Screen Regler wird sich die Helligkeit ändern, nicht der Focus.
Wenn Dein Bild in der Mitte scharf ist, jedoch am Rand unscharf bzw. umkekehrt dann hast Du ein dyn. Focusproblem.
BID = 404909
mbspider
danke für die schnelle antwort
1.das habe ich gestern so gemacht. aber kaum setze ich mich weiter weg, also normale sitzposition am schreibtisch, scheint es mir wieder unscharf. vielleicht sollte man beim fokussieren nicht mit der nase am schirm kleben, sondern doch einen abstand von ~30cm einhalten.
2.ich mache das bereits mit so einer software. die nennt sich screenchecker und hat ein master bild, welches grobe und feine muster hat. eignet sich mE sehr gut dafür.
3.das weiss ich, wollte nur fragen inwieweit es "ungesund" ist wenn man die gitterspannung verändert hat. ich habe es in etwa auf die gleiche helligkeit zurückgestellt. verändert habe ich es in der hoffnung dass der schatten um die buchstaben weniger wird. offensichtlich hängt das nicht damit zusammen.
das mit dem spiegel hat mir heute auch ein techniker empfohlen. er meinte dass wenn man direkt mit dem auge am schirm fokussiert, dann sollte man zumindest 30-40cm entfernt sein, sonst täuscht das auge und man stellt den fokus falsch ein. zusätzlich ist es schwer ohne spiegel, da man mit einer hand hinten schrauben muss und dadurch zwangsläufig zu nahe am schirm ist.
ein anderer kollege meinte wiederum dass das völlig egal ist, weil wichtig ist dass man die 3 strahlen im fokus, also auf der maske erwischt. aus welchem abstand man da hinguckt ist egal.
ganz unscharf wird es an den rändern nicht. es scheint eher so, dass es bereiche gibt wo es etwas unscharf wird. dann im eck wieder scharf. also das bild ist nur ungleichmäßig scharf. möglicherweise hängt das mit der konvergenz zusammen, weil viele trinitron/diamondtron röhren kleine ausreisser in den ecken haben. oder ich bin nur vom tft verwöhnt und will es noch schärfer haben als möglich ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493485   Heute : 10048    Gestern : 16862    Online : 866        24.11.2026    12:35
