Blaupunkt TV PM 37 43 VT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: - FM 241.00
Serverzeit: 24 11 2026  21:35:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt PM 37 43 VT ---- FM 241.00
Suche nach Blaupunkt
BID = 29715
Dotterbart5
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : PM 37 43 VT ---- FM 241.00
Chassis : XCX 3746 Mehr finde ich nicht
Hallo Leute,
seit einiger Zeit macht mein TV Portable Ärger.
Die Lautstärke geht während des Schauens plötzlich zurück und man muss sie wieder hochdrehen.
Manchmal wird auch das Bild dunkler und es muss wieder hellergestellt werden. Seit neuestem schaltet sich der TV auch manchmal einfach aus, nach dem Einschalten läuft er dann wieder eine Weile, doch dann gehts wieder los. Der Fehler wird in den letzten Monaten / Wochen immer schlimmer.
Ich hab schon versucht den Fehler mit Kältespray einzukreisen, dies blieb jedoch ohne Erfolg.
Eine genaue Chassis Bezeichnung bzw. FCC Nr. finde ich leider nirgends. Der Aufkleber auf der Chassis-Rückseite gibt nur die Info, welche ich unter "Chassis" angegeben habe.
Auf der Rückwand "Typenschild" steht noch MADE IN AUSTRIA.
Vielleicht handelt es sich hier ja um einen bekannten Fehler.
Der TV ist ca. 5 Jahre alt, die Störungen begannen erstmals vor ca. 2 Jahren, erst sehr selten und jetzt dauernd.
Im vorraus vielen Dank für Eure Hilfe
Wolfgang
BID = 29784
Electronicfox
Da ist wahrscheinlich der EEPROM IC847 hopps gegangen. Kommt öfters vor wenn der EEPROM X24C04 eingebaut wurde. Lieber den ST25C04 einbauen.
Das sind kalte Lötstellen am Chassis. Auch Dioden und MKP-Kondensatoren in der Horizontalendstufe checken.
Das hilft bei kalten Lötstellen wenig
Chassis ist der CUC6300 von Grundig. Fast jeder Blaupunkt aus Österreich ist in wirklichkeit ein versteckter Grundig.
Stimmt. Kommt bei TVs ost vor.
Schön wenn ein TV lange funktioniert.
BID = 30205
Dotterbart5
Tja,
jetzt hab ich die Lötstellen im Netzteilbereich und in der Horizontalendstufe alle nachgelötet, aber ohne Erfolg.
Das Eeprom ist ein 24C04 von ST.
Wie soll ich die C´s und Dioden checken? Rein messtechnisch scheint alles ok. zu sein.
Hat noch jemand eine Idee.
Grüße an alle
Wolfgang
BID = 30217
Electronicfox
Fehlersuche beim CUC6300 vond Grundig ( http://electronicfox.electronicwerkstatt.de/Grundig.html ):
CUC6300:
Fehler: zu geringer Kontrast
Abhilfe: Widerstand R122 von 820Ohm auf 680Ohm, R123 von 820Ohm auf 1kOhm, C124 von 100pF auf 150pF ändern; zusätzlich bei 37cm Geräten R168 von 180Ohm auf 270Ohm ändern
Fehler: schaltet mit der Fernbedienung nicht ein, startet mit Netzschalter
Abhilfe: C586 (22µF/35V) hat Unterbrechung. Diode D598 ist leck
Fehler: Kurzschluß von Netzschalttransistor (IRFBC30)
Abhilfe: D682 (BYW178) ist defekt
Fehler: Netzteil startet nicht
Abhilfe: Diode D653 ist leck
Fehler: Ton setzt aus
Abhilfe: Diode D901 tauschen
Fehler: welliges Bild für 1 oder 2 Min., wenn das Gerät kalt ist
Abhilfe: R591 (3Ohm) prüfen
Abhilfe: TDA4605/3 ersetzen
Fehler: keine Farbe oder nur die linke Hälfte hat Farbe
Abhilfe: C127 (0.047µF) neben Quartz erneuern
Fehler: beim Einschalten Bild überwiegend rot, grün oder blau; schaltet dann ab
Abhilfe: C142, C143 oder C146 sind defekt
BID = 30255
Dotterbart5
wie soll ich Deine Antwort verstehen?
Geht es um die Diode D901 ? Diese finde ich auf dem Chassis leider nicht, kannst Du mir die ungefähre Position mitteilen?
Auf dem Schaltplan des CUC6300 kann ich sie leider auch nicht lokalisieren (miese Qualität von einer RU Seite).
Und warum schaltet sich die Kiste manchmal selbst aus, obwohl keinerlei Bildfehler auftreten. Bei den Aussetzern im Ton, dem plötzlichen Leiserwerden, dem Dunklerwerden und dem Abschalten tritt nicht das geringste Zucken oder so was im Bild auf. Auch akustisch ist nicht das geringste zu vernehmen, was auf einen Überschlag o.ä. hinweist.
Ein defekter C im Hor. Teil, oder ein durchschlagender FBT müßte ja auch einen erkennbaren Fehler im Bild bewirken. Diese Bauteile kann ich also ausschließen (meiner Meinung nach).
Seit 2 Tagen hat die Kiste noch etwas ganz neues, wenn er sich selbst ausgeschaltet hat und man schaltet ihn mit der Fernbedienung wieder EIN, hab ich ein OSD auf dem Schirm (Sleeptimer etc.), er reagiert dann nicht mehr auf die Fernbedienung. Nach Aus und Einschalten mit dem Netzschalter läuft er wieder eine Weile (manchmal Stunden, manchmal nur Minuten)
verzweifel
Wolfgang
BID = 30259
Electronicfox
Glaube langsam dass der Wischerkontakt vom Netzschalter was haben kann. Möglicherweise auch der RESET-IC IC820 beim µC.
BID = 30310
Dotterbart5
also jetzt hab ich mal ein paar Messungen mit dem Oszi gemacht.
Im Fehlerfall, also aussetzen des Tones (kommt jetzt alle 15 - 30 sec vor) passiert folgendes.
Am Ausgang von IC 802 (Reset) keine Änderung.
An Pin 38 von IC 811 (SDA) kurzes Aussetzen des Protokolls.
An Pin 4 von IC 811 (SCL) kurzes Aussetzen des Taktes.
An Pin 35 von IC 811 (PCO) kurzes Aussetzen der Impulsfolge für die Lautstärkeregelung.
Alle anderen Pins (Pegel) ohne Änderung.
Ist es möglich, daß der IC811 verrücktspielt, oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Bis dann mal und vielen Dank für die bisherige Hilfe!!
Wolfgang
BID = 30315
Electronicfox
Hast du schon den Wischerkontakt vom Netzschalter abgelötet. Wenn der Fehler verschwindet ist der Netzschalter schuld (eine alte Grundig-Krankheit)
BID = 30335
Dotterbart5
Hallo Elektronikfox,
ich glaube Du hast das Große Los gezogen, Deine Vermutung mit dem Wischkontakt war wahrscheinlich absolut richtig.
Nachdem ich die Leiterbahn zum Wischkontakt unterbrochen habe läuft die Kiste einwandfrei, zumindest die letzte dreiviertel Stunde, Langzeittest folgt.
Speziell an Dich: Vielen Dank für Deine Antworten, und daß Du Deine Zeit für mich geopfert hast.
Dank auch an alle anderen, die sich mit meinem Problem befasst haben.
Wolfgang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502900   Heute : 19469    Gestern : 16862    Online : 574        24.11.2026    21:35
