Philips TV 32PW9763/12
Serverzeit: 24 11 2026  19:17:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32PW9763/12
Problem gelöst
BID = 404301
Tom63
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW9763/12
Chassis : 5MD2.22 AA
Ein Hallo an alle TV-Gurus,
ich habe den oben genannten Fernseher. Er läuft ca 5 min. bis zu 15 min ohne Probleme, dann kommt ein flop, und er schaltet ab. Nun blinkt die vordere rote LED schnell. Die LED blinkt, bis die Kiste vom Netz getrennt wird. Habe versucht an die Blinkcodes ran zukommen, aber ohne Erfolg. Wenn ich ihn nun komplett vom Netz trenne, und wieder einschalte, dann läuft er wieder für ca. 2 - 5 min. und das Spiel beginnt von neuem. Man sieht auch keine Hochspannung irgendwo überschlagen.
Wenn mir hier jemand einen Tip geben könnte, wäre das echt nett.
Tom63
BID = 404379
Jupp80
Hallo Tom63,
nimm das Chassis mal raus, drehe es um und schau dir die Lötstellen am und um den Hochspannungstrafo mal genau an. In dem Bereich sind oft schlechte Lötstellen. Bau den Scheibenkondensator C2418 aus, wenn er einen Riß hat, tauschen. Natürlich kann dieser Fehler auch noch viele andere Ursachen haben.
BID = 404669
Icewolf77
Ganz wichtig auch noch die kleine Platine oben an der Bildröhre zu prüfen! Da gibts oft eine kalte Lötstelle. Ist die Platine an die die Kabel der Ablenkung angeschlossen sind.
BID = 409690
Tom63
Hallo an alle Leser,
der Tip hat geholfen, der Fehler, bzw die kalte Lötstelle lag zwar nicht am Zeilentrafo, aber im Bereich davon (Power).
Fehler behoben, Kiste läuft wieder
Tom63
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500170   Heute : 16737    Gestern : 16862    Online : 777        24.11.2026    19:17
