Miele WäTro Novotronic T 233 C
Serverzeit: 22 11 2026  19:06:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T 233 C
BID = 404181
Rentner1
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T 233 C
S - Nummer : 00/31569805
Hallo Fachleute,
ich hoffe in diesem kompetenten Kreise auf Lösung meines Problemes.
Unser Trockner startet nicht mehr
1. Strom ist da
2. Ein-Taste wird gedrückt
3. Kontrollleuchte an der Starttaste blinkt kurz (grün) auf
4. Betätigung der Starttaste bleibt ohne Erfolg
5. Maschine läuft nicht an
Liege ich mit meiner Vermutung, dass die Schleifkohlen (an der Trommel)abgenutzt sein könnten, richtig?
Wenn ja - kann auch ein Grobmotoriker die Teile wechseln?
Vielen Dank schon mal im Voraus für euere Mühe und euer Entgegenkommen,
Pit
BID = 404191
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Pit (Rentner1),
willkommen im Forum.
In der Tat sieht die vordere (links im Bild) Schleifkohle schon etwas abgenutzt aus.
Dies würde aber nur zu mehr Geräuschen und zu einem Übertrocknen der Wäsche führen.
Wenn Du sie vorsichtshalber aber schon mal erneuern willst, bekommst Du unter Material-Nr. / Teile-Nr. 5153702 für 28,56 € (ohne Versandkosten) bei Miele Neue.
Dass der Trockner nicht starten will, liegt meist am Türverschluss, bzw. an dem darin verbauten Mikroschalter.
Eine neue Türverriegelung gibt es bei Miele unter 5712492 für 26,18 €.
Wie Du die Vorderwand öffnen kannst, habe ich hier beschrieben: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 404218
Rentner1
Vielen Dank, Gilb
für die schnelle und umfassende Antwort und für den Willkommensgruß. Ich denke, ich werde beide Teile ordern und dann berichten ob sich der gewünschte Erfolg eingestellt hat.
Nochmals Danke (Super Service )
Pit
BID = 404871
Rentner1
Hallo noch einmal und vielen Dank für die Hilfe, Gilb.
Ich verneige mich in tiefer Ehrfurcht vor meinem Helfer.
Es war tatsächlich der Mikroschalter in der Türverriegelung. Die Kohlen habe ich auch erneuert, da sie schon bedenklich abgenutzt waren.
Danke nochmal für die schnelle und kompetente Unterstützung in Form der korrekten Diagnose, der Montageanleitung, sowie der Ermittlung der Teilenummern und des dazugehörigen Preises.
Viele Grüße,
Pit
Hallo Pit,
auch dir vielen Dank für die korrekte Fertigmeldung und die lobenden Worte, was ja beides der Lohn der Aktiven hier im Forum ist.
Viel Freude noch mit dem guten Miele Trockner.
Mit besten Wünschen
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  6 Feb 2007 23:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459718   Heute : 15089    Gestern : 20435    Online : 236        22.11.2026    19:06
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
