Electrolux SpüMa ESF 245
Serverzeit: 18 11 2026  14:03:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Electrolux ESF 245
BID = 403927
spa
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : ESF 245
Mein Tischgeschirrspüler ESF 245 von Electolux hat folgendes Problem:
Er lässt Wasser einlaufen, dass dann aber durch die Türe vorne wieder austritt, da der Wasserstand zu hoch wird. Ich denke, dass einfach zuviel Wasser einläuft, da nicht erkannt wird wann genug eingelaufen ist. Ich vermute, dass es einen Wasserstandsensor irgendwo geben muss und dieser defekt ist. Ich habe die Maschine zerlegt, aber keinen Sensor gefunden. Es gibt im Innenraum nur ein Röhrchen, das wahrscheinlich zur Pumpe geht. Wenn ich am Programmschalter weiterdrehe wird das Wasser abgepumpt. Wo ist denn dieser Wasserstandsensor?
Auffallend ist, dass am Vortag, bevor das Wasser austrat, das Programm stehengeblieben war und erst durch manuelles weiterdrehen zu Ende lief. Dabei war die Maschine am Ende des Programms auffallend kalt. Ist evt. doch die Steuerung defekt?
Des weiteren gibt es zu bemerken, dass als das Wasser austrat und ich die Maschine am Hauptschalter ausgeschalten wollte, die Pumpe weiterlief. Die Pumpe lief durch, ich musste den Stecker ziehen damit Ruhe war.
Nun habe ich die Verkleidung abgenommen, um mal reinzusehen und nun ist die Pumpe still. Schon komisch. Vielleicht ein Wackelkontakt?
Dankeschön im vorraus für helfende Antworten.
Gruss
Spa
BID = 403935
Ewald4040
Hallo spa
Willkommen im Forum
Wie wäre es mit den Erzeugnisdaten?
Gruß,Ewald4040
BID = 403963
spa
Hallo Ewald4040,
danke für die schelle Antwort, die Daten über das Gerät sind:
Hersteller: Electrolux
Type: B16
Mod: ESF 245
Prod#: 911 328 018/01
Ser#: 217 141 67
Gruss
Spa
BID = 404022
Ewald4040
Nummer ist verkehrt, müsste 911328016 sein. Der Wasserstand wird über einen Druckwächter gesteuert. Dieser bekommt den Druck über eine Luftfalle, die verstopft sein kann. Der Schlauch vom Druckwächter geht zu dieser Luftfalle. Manchmal hilft es 2 Liter heisses Wasser ins Gerät zu schütten, 10 Minuten warten, und dann durch den abgezogenen Schlauch (am Druckwächter) mehrmals durchzublasen. Mit einer Spritze geht es besser, man kann durch ziehen und drücken den Fettschlamm besser auflösen.
Zu dem Abpumpen, wenn zuviel Wasser ins Gerät läuft, wird über einen Überlauf Wasser in die Bodenwanne befördert. Dort sitzt ein Schwimmer mit einem Microschalter. Dieser aktiviert die Pumpe und trennt alle anderen Verbraucher vom Netz.
BID = 404158
spa
Ewald4040 hat am  3 Feb 2007 18:50 geschrieben :
Volltreffer! Wow was für ein Service, ich bin begeistert und so eine fundierte Antwort in Mopsgeschwindigkeit!
Nach anfäglichem Wundern, was denn eine Luftfalle sein soll bin ich auf die Suche gegangen und habe sie tatsächlich gefunden. (Siehe Bilder: Zulauf ist auf dem Bild schon gereinigt) Konnte das Plastikteil, das zwischen Gehäuse und Schlauch für die Luftfalle sitzt einfach anziehen und schon kam das Problem zum Vorschein: Der Zulauf war, wie von Ewald4040 vermutet, verstopft. Dadurch konnte kein Wasser mehr in das Plastikteil gelangen und sich keine Wassersäule mehr bilden, somit auch keine Luft in der Falle aufstauen und die Maschine ist übergelaufen. Habe den ganzen Druckwächter ausgebaut, mit heissem Wasser gereinigt und wieder eingesetzt. Beim Spülen habe ich darauf geachtet, dass sich der Drucksensor immer oberhalb des Plastikteils befindet, damit kein Wasser nach oben in den Drucksensor läuft. Ich könnte mir vorstellen, dass dort Feinmechanik mit einer empfindlichen Feder sitzt, die sich leicht verklemmen kann. Und die Maschine funktioniert jetzt wieder einwandfrei!
Vielen Dank nochmal für die Hilfe, ich möchte mich gerne erkenntlich zeigen und etwas fürs Forum spenden. Gibt es dazu eine Möglichkeit: Paypal oder Überweisung, ... ?
Gruss
Spa
BID = 404160
spa
Sorry, hatte die falschen Bilder erwischt. Hier sind sie:
BID = 404409
Ewald4040
Bedanke Dich mit einem Sternchen, siehe unter dem Beitragsrahmen. Auch klick das Kästchen an (rechts) damit der Beitrag mit "Fehler gefunden" abgeschlossen wird. Wünsche alles Gute. Grüsse vom Team hier.
Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338542   Heute : 8113    Gestern : 12669    Online : 471        18.11.2026    14:03
