Medion TV MD 42211 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 403747
DerHammeronkel Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Hagen, Westf.
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 42211
Chassis : BEKO 22.1
Tach auch!
Habe im Servicemenü meines TV festgestellt, dass man den 3. Euro-AV Eingang auf Component (YPbPr) einstellen kann. Danach konnte ich das auch als AV-Eingang auswählen, heißt dann "AV3-COMP". Wird da jetzt auch ein Component-Signal ausgebendes Gerät dran funktionieren, oder kann es auch sein, dass der Anschluss bei diesem Gerät (da diese Option standardmäßig ausgeschaltet war) gar nicht funktioniert, sonder für eins der 1000 anderen Geräte mit diesem Chassis gedacht war?
Danke im Voraus,
DerHammeronkel
BID = 403790
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Einfach ausprobieren, dann bist du schlauer!
!!Im Service Menü sollte man nicht unkontroliert was verstellen!!
BID = 403870
Icewolf77 Stammposter
Beiträge: 276 Wohnort: München
Gehe mal davon aus, daß wenn die Option nicht eingestellt war, auch keine Buchsen für Component am Gerät sind. Hast du überhaupt die Möglichkeit Component ans Gerät anzustecken?
Sicherlich gehen die Hersteller immer den billigen Weg und produzieren ein Chassis und schalten einfach bei billigeren Modellen Funktionen ab, meistens sparen sie aber dann auch die dementsprechenden Anschlussbuchsen ein, die ja schliesslich auch Geld kosten und gerade bei Geräten die das nicht können sollen völlig verschenkt wären.
BID = 403959
Also nen extra Eingang für Component (Cinch) hat er natürlich nicht, sonst wärs ja fast klar, dass es geht. Da die Einstellung sich aber auf AV3 bezieht (was ne normale SCART-Buchse ist), denke ich, dass er wenn überhaupt Component über SCART zulässt, was zwar selten, aber durchaus möglich ist. Es gibt ja schließlich auch adapter von YPbPr auf SCART. Da wird dann einfach statt RGB Component reingelassen.
Fürs einfach mal ausprobieren sind mir allerdings die Kabel zu teuer, falls es nicht klappen sollte. Mir geht es hauptsächlich darum, ob das Gerät über den Eingang 480p darstellen kann.
BID = 404674
Diese Adapter sind völlig sinnlos und funktionieren auch nur umgekehrt. Du machst damit aus einem RGB-Signal YUV Signal für Geräte die nur Component-Anschlüsse haben. Und dein Fernseher ist eine normale Röhren-Glotze die sowieso kein Progressive darstellen kann und dann spätestens intern das ganze wieder in RGB umwandelt und es wieder interlaced auf die Röhre gibt, die kann nämlich nix anderes. D.h. du würdest erst auf digital wandeln, nur um dann wieder auf analog umzuwandeln, was auch noch mehr Verluste bringt. Hilft also gar nix.
PS: Da is sowieso ein Döner-Chassis von Beko drin, da sollte man nicht zuviel davon erwarten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194479519 Heute : 12917 Gestern : 22017 Online : 407 23.11.2026 18:30 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0271279811859
