Programmieren mit WinAVR???
Serverzeit: 16 11 2026  08:56:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 403684
Spongebob
Moin!!!
Ich hab ein (oder 2 oder 3) Probleme mit WinAVR. Ich hab mir ein ISP-Dongle gekauft und auf Steckbrett eine Programmierschaltung aufgebaut. Mit Bascom hab ich auch schon ein paar programme auf meinen ATMega32 geladen, die auch funktioniert haben. Ich würde aber gerne in C Programmieren, da ich da schon ein paar Grundkenntnisse hab. Hab schon in das Tutorial von http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial reingelesen. Ich bekomme aber nichts auf den ATMega32 raufgeladen. Hab einen Makefile gemacht mit diesem MFILE Programm.(CPUType->ATMega32, Programmer->AVR ISP, Port->LPT1) Hab ihn gepeichert. Dann hab ich das Programm von microcontroller.net in dieses Programmers Notebook kopiert und zusammen mit dem MakeFile gespeichert. Jetzt weiß ich nicht wie ich das auf den uC kriegen soll. Was hab ich vergessen, was muß ich noch machen? Hoffe ihr könnt mir helfen.
MfG Jan
BID = 403903
Dombrowski
Moin.
mfile habe ich auch... Zum Starten des Brennvorgangs lautet das Target für den make-Aufruf "program", also "make program". Dazu muss das Programm avrdude installiert sein; sonst gibt's aber auch passende Fehlermeldungen.
Zum Einbinden in WinAVR kann ich nichts beitragen.
D.
BID = 403915
photonic
Welchen AVR ISP hast du denn? Ich glaube dass WinAVR damit den originalen Atmel AVRISP meint, und den gibts nicht für den LPT1.
Ich lade mein hex-file jeweils mit einem externen Programm auf den Controller, winavr nutze ich nur um die das Programm zu kompilieren. Wenn du "make all" mit Fehlercode 0 durchbekommst ist schon fast alles gut.
aus dem C-Programm und dem Makefile musst du über das Menu "Tools, make all" das hex-file kompilieren. Funktioniert das bei dir Fehlermeldungsfrei?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am  3 Feb 2007 11:52 ]
BID = 404401
Spongebob
Moin!!!
Ich hab den ISP-Dongle von www.robotikhardware.de gekauft.
Den -> http://www.shop.robotikhardware.de/.....e511a
Der kommt in LPT-Port. Deshalb dachte ich LPT1
Wenn ich make all mache steht da > Process Exit Code: 0
> Time Taken: 00:06
Heißt das, das schon fast alles gut ist? Was is denn dann noch nicht gut?
Hoffe das klappt bald. Danke schon mal für die hilfe.
MfG Jan
BID = 404425
Dombrowski
Moin.
"make" bzw. "make all" (ist dasselbe) macht in diesem Fall nur die Kompilierung. Gib anschließend "make program" ein.
Obwohl ich die Windows-Software nicht kenne...: "Exit Code: 0" klingt gut --> kein Fehler bis dahin.
D.
BID = 404438
photonic
> Time Taken: 00:06
Das tönt gut, dann scheint das Makefilie soweit zu funktionieren. Du solltest nun ein wasauchimmer.hex- File im Programmverzeichnis haben das du auf den Controller laden kannst. Wie man WinAVR dazu bewegt das zu tun weiss ich nicht. Ich würde eher ein exterens Programm nehmen, da du ja auch noch die Fuses, etc. programmmieren musst.
Unterstützt PonyProg deinen Dongle?
BID = 404513
Spongebob
Ich weiß noch gar nicht was fuses sind. Weiß nur das das auf deutsch Sicherungen heißt. Weiß auch nicht ob Ponyprog den Dongle unterstützt. Dachte ich könnte das jetzt einfach mit [WinAVR] Program aus den Programmers Notepad draufladen.
Wenn ich auf [WinAVR]program drück steht da dieser text:
> "make.exe" program
avrdude -p atmega32 -P lpt1 -c avrisp -U flash:w:testpp.hex
avrdude: ser_open(): can't set buffers for "lpt1"
make.exe: *** [program] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:01
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spongebob am  5 Feb 2007 15:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spongebob am  5 Feb 2007 15:57 ]
BID = 404575
Dombrowski
Moin.
Na immerhin kennt WinAVR also das Target "program". Und avrdude ist auch vorhanden...
"ser_open" bedeutet: Zugriff auf serielle Schnittstelle, obwohl du ja über LPT1, also parallele Schnittstelle gehen willst. Ursache: Brennerbezeichnung "avrisp" ist falsch.
Zu welcher Brennerhardware ist der Roboter-Dongle denn kompatibel? In dem Link, den du weiter oben gepostet hast, steht was davon, dass er auch mit Ponyprog läuft. Dann bleibt ja eigentlich nur "stk200" übrig. Also klick in mfile bei Programmer-Hardware "stk200" oder "pony-stk200" an und probiers damit.
Mit den Fuses musst dich mal beschäftigen. Spätestens dann, wenn die Anwendung, die du brennen willst, nicht mehr mit den Standard-Fuses läuft, die der AVR ab Herstellerwerk hat.
Fuses brennen geht nicht über dieses Makefile. Sondern dazu musst du dir ein passendes Brennprogramm aussuchen. Wenn du z.B. avrdude direkt per Kommandozeile aufrufst, geht es.
D.
BID = 404583
photonic
also: das Problem liegt am noch nicht gestarteten giveio-Treiber.
Die Fuses sind Programmierbits mit welchen man einstellt wie sich der Prozessor verhalten soll. Unter anderem Dinge wie externer Quarz, Taktfrequenzvorteiler oder brown out reset werden da eingestellt. Aber vorsicht, es kann einfach passieren dass du dich damit aus dem Controller aussperrst wenn du nicht genau weisst was du machst. Bei PonyProg muss man aufpassen da dort scheinbar die Häkchen für die verschiedenen fuses invertiert sind...
Ich hab mir soeben den AVRDude installiert, funktioniert 1A. welche Version vom WinAVR hast du? bei der neuesten habe ich gerade gemerkt dass ein nützliches Tool weg ist:
avrdude-gui.exe
Die findet sich (bisher) in in c:/winavr/bin
Die öffnest du, sobald du rechts oben bei "giveio-driver" auf install drückst geht der Parallelport. Das musst du nur einmal machen, ab sofort sollte windows das von selbst initialisieren. Jetzt kannst du direkt aus winavr den Controller flashen. Die GUI ist auch verwendbar um die Fuses zu setzen.
falls die GUI fehlt findest du die hier:
http://sourceforge.net/projects/avrdude-gui/
den giveio driver kannst du auch ohne gui installieren durch ausführen von c:/winavr/bin/install_giveio.bat
Zu deinem Programmer hab ich noch das hier gefunden:
Wird auch von BASCOM und Pony unterstützt.
Kompatibel zum Standard STK200/STK300 !
Also solltest du in Makefile nicht AVRISP sondern STK200 wählen. dann klappt es hoffentlich...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am  5 Feb 2007 20:39 ]
BID = 404673
Spongebob
Juhu!!!
Es hat funktioniert!!! Nachdem ich STK200 eingestellt hab und GiveIO installiert hab hat´s geklappt!!! Ich bin euch echt dankbar. Ihr habts echt drauf Werde mich morgen mal mit dem Programmieren auseinander setzen. Hab grad ein schock gekriegt wo ich gesehen hab wie spät es schon wieder ist
MfG Jan
BID = 404923
photonic
Freut mich dass es geklappt hat!
Viel Spass beim Basteln
© x sparkkelsputz        Besucher : 194309726   Heute : 4498    Gestern : 12485    Online : 641        16.11.2026    8:56
