Philips TV
Serverzeit: 23 11 2026  20:08:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips
Problem gelöst
BID = 403620
TV-Man
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Chassis : G110
ich habe folgendes Problem mit dem Fernseher Philips Chassi G110:
Erst war nur das Bild weg, kurze Zeit später ging dann auch der Ton weg.
Als Feher stellte ich fest, das der Kondensator 2550 durch eine kalte Lötstelle sich selbst ausgelötet hat. Ich habe daraufhin den Kondensator ausgetauscht und das Gerät hat wieder Bild und Ton. Seit dem habe ich das Problem, das am linken Rand ein schwarzer senkrechter Streifen vorhanden ist, sieht etwa aus wie bei einem 16:9 Fernseher der einen 4:3 Film zeigt, aber nur auf der Linken Seite. Über den Poti 3595 läst sind die Position leider nicht ändern.
Ich habe bisher folgende Teile ohne Erfolg getauscht:
- Poti 3525
- Poti 3595
- IC TDA 2579A
- Sicherung 1534 (war defekt)
- Kondensator 2550
Da ich keinen brauchbaren Schaltplan (meiner ist kaum lesbar da nur eingescannt)habe, würde ich mich sehr freuen, wenn mir einer von euch eine guten Tip geben kann was da noch defekt sein kann!
Gruss
BID = 403653
Jupp80
Hallo TV-Man,
prüfe den SMD Transistor 7594 (C-E Schluß)
Jupp
BID = 404053
TV-Man
Hallo Jupp80,
danke für die schnelle Antwort, der Transistor 7594 hat tatsächlich einen Schluß zwischen C und E.
Ich werde dann wohl erst mal einen neuen Transitor besorge und ihn auswechseln.
Gibt es noch andere Bauteile die ich in diesem Fall vorsorglich gleich mittauschen sollte?
Gruss
BID = 404192
Jupp80
Ich würde erst mal nur den Transistor tauschen. Von vorsorglichen Teiletausch ohne das nan gemessen hat ob sie auch defekt sind, halte ich nichts!
BID = 405005
TV-Man
ich glaube das was, ich habe den Transistor getauscht und seit dem läuft er ca. 2 Stunden, ich werde das Gerät noch bis Freitag testen.
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480828   Heute : 14226    Gestern : 22017    Online : 827        23.11.2026    20:08
