Wechselstromtrafo parallel betreiben?
Serverzeit: 23 11 2026  09:07:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 403435
alexander1980
Ich habe diesen Trafo:
http://www.reichelt.de/?SID=28tlZ7m.....ET=16
Zum Anschluß:
Also primär ist ja kein Problem.
Nur sekundär: Kann ich die 2 Spannungen parallel betreiben wie eine Batterie(ich weiß, DC), oder macht er das nicht mit und raucht ab? Ich brauch 200 Watt.
Ich hab leider ein Lichtschienensystem und kann nur einmal einspeisen.
Oder hat mir jemand einen ähnlichen Trafo mit 200 Watt, den man mit einem Universaltastdimmer(Jung) dimmen kann, und der Trafo nicht anfängt zu brummen?
Alexander
BID = 403462
rasender roland
Die 2 Sekundärwicklungen kannst Du in Reihe(24V) oder
parallel(12V doppelter Strom)anklemmen.
Am besten primär mit einer geringen Wechselspannung einspeisen
12V oder so und sekundär messen .
Erst die Wicklung einzeln und dann zusammengeschaltet.
Spannung mal 2 - in Reihe
Spannung gleich - parallel
Spannung = 0 - Kurzschluss eine Wicklung drehen
Rasender Roland
BID = 403481
faustian.spirit
Auf den Fall "Kurzschluss" besser nicht ankommen lassen Also erst in Serienschaltung an einem Spannungsmesser ausprobieren.
BID = 404085
nabruxas
Monitorspezialist
...keine gute Idee!
BID = 404159
alexander1980
Wieso nicht parallel?
Hab es gestern mal parallel angeschlossen, zum testen hat es funktioniert, d.h. die Lampe brennt, ich hab meine 12V
Wie es natürlich unter Last aussieht weiß ich nicht, bzw. nach ein paar Wochen, Monaten...
Spannt mich nicht so auf die Folter, ich muss morgen den Trafo bei einem Kumpel einbauen, und wenn das nicht klappt, war das schon der 3te fehlgeschlagene Versuch(brummende Trafos sind blöd )
Was ich noch vergessen hab, primär hat er 2*115V Eingang,ich schließe also in Reihe.
Falls dies eine Rolle spielt.
Alexander
BID = 404164
HansG
Zur Homepage von HansG
Wo bleibt bei einer solchen Bastelei die Sicherheit? Brummende Trafos sollte man schon durch originale Ersatztypen ersetzen.
Solche Versuche kann man bei einer Laborschaltung machen, die unter ständiger Beobachtung betrieben wird.
BID = 404166
alexander1980
Ganz ruhig!
Der originale Trafo brummt ja schon beim dimmen(ja,ich hab den richtigen Dimmer drin). Ein anderer brummte auch, und als ich auf elektronischen Trafo umgebaut hab, war die Spannung zu nieder und es war zu düster. Und jetzt hab ich den von Reichelt(mit Sicherungen), dieser soll laut denen kaum brummen.
Back to Topic!
BID = 404182
nabruxas
Monitorspezialist
Trafos sind nicht 100%ig gleich gewickelt. Daher sollte sekundär kein direkter parallelbetrieb forciert werden.
Es fließt immer ein Ausgleichsstrom welcher einen der beiden belastet.
Dieser wird in weiterer Folge sterben.
Die einzig richtige Lösung ist einen Trafo mit geeigneter Leistungsabgabe einzusetzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  4 Feb 2007 13:50 ]
BID = 404188
Widerspruch:
erstens geht es hier nicht um zwei Trafos, sondern um einen (mit zwei Sekundärwicklungen).
Zweitens ist Parallelschaltung dabei sogar (als eine Möglichkeit) vorgesehen und funktioniert problemlos!
Drittens wird ein gedimmter Trafo immer etwas brummen.
Für die meisten Schienensysteme sind übrigens (aufgrund der Länge und ggf. der Parallelkapazität) elektronische Trafos nicht geeeignet.
Man kann (neben dem Einsatz sehr hochwertiger Trafos) versuchen, durch Vorschalten einer Entbrummdrossel etwas Abhilfe zu schaffen.
Ansonsten lagert man den Trafo dorthin aus, wo das Geräusch nicht stört.
Oder man verzichtet ganz auf die unsinnige NV-Halogen-Dimmerei!
BID = 404213
nabruxas
Monitorspezialist
Ach, ein Trafo?
Habe ich falsch verstanden.
Trotzdem würde ich einen geeigenten verwenden und die Verschalterei lassen. Ich habe bei mir einen vergossenen Ringkerntrafo eingesetzt, da brummt nichts, zumindest nicht hörbar.
Die Leuchtmittel werden dann auch dankbarer sein. (das bekannte Problem mit dem schwarzwerden der Glaskörper)
BID = 404261
alexander1980
Also der Trafo läuft parallel erst mal problemlos beim testen, also ist er schon mal korrekt angeschlossen, oder?
Dann werde ich den mal einbauen, und falls er übermässig brummt, werde ich es mal mit einer Entbrummdrossel probieren, falls ich die in das Gehäüse reinbekomm.
Danke schon mal und
Alexander
BID = 404353
HF MArtin
http://www.grosse-elektronik.de/das-elko/trafoparallel/index.html
..da es ja öfters mal das Thema ist. Ist recht gut beschrieben auf der Seite vor Herrn Grosse.
Gruss
BID = 404445
faustian.spirit
Den Ausgleichsstrom müsste man aber messen können...
Studentin: „Warum brummt denn der Trafo dort so?“
Professor: „Wenn Sie 50 Perioden in der Sekunde hätten, würden Sie auch brummen.“
BID = 404580
rasender roland
Der Link ist ja interessant.
Aber ging es nicht darum 2 identische Wicklungen e i n e s
Trafos parallel zu schalten.
Selbst wenn es möglich ist 2 Trafos selbst unterschiedlicher
Leistung parallel zu betreiben.
Würde ich doch lieber einen ne Nummer grösser wählen.
Rasender Roland
BID = 404605
nabruxas
Monitorspezialist
Mit besten Grüßen an rasenden Roland!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473062   Heute : 6453    Gestern : 22017    Online : 499        23.11.2026    9:07
