Siemens WäTro Siwatherm 7400 IQ
Serverzeit: 27 11 2026  03:36:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm 7400 IQ
BID = 403429
Cossi
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm 7400 IQ
FD - Nummer : 8005 03253
Typenschild Zeile 1 : WT74000/10
Typenschild Zeile 2 : T731*T7400S000
Hallo liebes Elektronikforum
Ich habe ein Problem mit dem oben genannten Wätro.
Das Problem ist folgendes.
Der Trockner lässt sich wie gewohnt einschalten und auch die gesamte Anzeige verhält sich normal, nur lässt er sich mit keinem Programm starten.
Das Diagnoseprogramm des Trockners funktioniert und zeigte mir auch keinen Fehler an. Die Verbraucherprüfung bringt auch keine Ergebnisse, keine blinkenden LED´s und keine sonstigen Geräusche.
Das Türschloss habe ich auch überprüft und scheint meiner Meinung nach zu funktionieren (3poliger Kontakt Öffner/schließer, und 2poliger Kontakt im Türoffenen Zustand geschaltet).
Der NTC hat bei Raumtemperatur 20k und singt bei berührung auf 15k herunter. NTC und Tempbegrenzer sind auch gereinigt.
Die Trommel dreht sich mit der Lüftung zusammen im normalen Verhältniss.
Da ich die Themen im Forum zu meinem Trockner schon durch habe und nicht weiterkomme übergebe ich mal an Euch
Wäre klasse wenn jemandem noch etwas Trocknerrettendes einfallen würde.
BID = 403507
Tommi 05
Versuchs mal damit.
Tommi
PDF anzeigen
BID = 403812
Cossi
Hallo Tommi,
danke für den Stromlaufplan. Hab ein paar Kontakte auf der Platine nachmessen können leider mit den selben Ergebnissen die ich vorher auch hatte.
Für weitere Ideen bin ich offen.
Cossi
(Thorsten)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566726   Heute : 3839    Gestern : 30885    Online : 196        27.11.2026    3:36
