AEG Herd Backofen Competence B 8100
Serverzeit: 24 11 2026  17:24:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Backofen Competence B 8100
BID = 403376
poilue
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Backofen Competence B 8100
S - Nummer : KD 944 181 302-028/808456
Hallo und guten Tag,
der genannte Einbau-Backofen schaltet sich (rücksichtslos!)nach spätestens einer Viertelstunde ab.Beim Hersteller erfuhr ich, daß vermutlich der Reglerblock defekt und für die Störung verantwortlich sei. Er kostet schlappe 130 Euro plus Steuer etc.
Ob ich den in Eigenregie und mit Bordmitteln austauschen könnte ist fraglich und eine Reparatur durch den Service übersteigt den Preis für ein (zugegeben billigeres) aber von der Funktion her vergleichbares Gerät für das ich immerhin zwei Jahre Garantie kriege.
Kann mir trotzdem jemand einen technischen Rat geben? Vielleicht hat die Störung auch eine ganz andere Ursache?Ich freu mich über jede (hilfreiche)Mitteilung.Danke
BID = 403499
Ewald4040
Hallo poilue
Willkommen im Forum
Der Backofen hat einen Sicherheitsbegrenzer (Temperaturschutz) Dieser Thermostat kann defekt sein, oder zu früh schalten. Thermostat überbrücken und mal aufheizen. Vorsicht! Nicht unter Spannung arbeiten!!
Gruß,Ewald4040
BID = 403856
poilue
Danke Ewald4040 für Deinen schnellen Hinweis.
Darf ich noch eine Zusatzfrage stellen: Hast Du noch einen Tip parat, wie ich diesen Thermostat finde?
Wo sitzt der und wie sieht der aus?
Danke nochmals und Gruß
Poilue
BID = 403874
röhre
Hallo.
Ewald ist wohl verhindert.
Backofen ausbauen, Rückwand abmachen.
Dann schau nach einem Bauteil, welches an der Rückseite der Backröhre angeschraubt ist und an dem Kabel angesteckt sind.
Ist aus Keramik und ca. 3X3 cm groß.
gruß
röhre
BID = 404275
poilue
Danke Röhre,
es schraubt sich leichter auf, wenn man weiß wie das Gesuchte ausschaut. Morgen mach ich mich dran. Ich meld mich dann.
Danke nochmal.Gruß Poilue
BID = 404455
poilue
Hallo Röhre,
auf der Backröhrenaussenseite im Geräteinnern habe ich leider kein wie von Dir beschriebenes Bauteil gefunden. Lediglich auf der hinteren Platine (Foto) sitzt ein ca. 3 x 3,5 cm großes Bauteil mit den Angaben
MS 3537 J 22, Hipot 4 KV ta 70°C/F
Pri 23o v/50 Hz/24 mA
Sec 10 V / 0,32 A (7-9)
Ich vermute einen Trafo.Falls Du es aber anders siehst, wäre ich Dir dankbar, wenn Du mir anhand der Nummern auf dem Foto die möglichen Brücken vorschlägst.
Andererseits gibt es ein hinter dem Frontpaneel schraubend geklemmtes etwa 1 cm dickes rundes Bauteil mit links und rechts ca 3 cm unisolierten Drähten (Foto), Aufschrift 152°C 19PNO, letztere Angabe schlecht lesbar. Das Bauteil ist mittels Klarsichtkunststoffhülle geschützt und ist mit hitzeverträglichen Kabeln (rosa) mit dem Minus der Stromeinführung verbunden bzw. geht dann auf ein weißes hitzeverträgliches Kabel zu einem Modul vorn mittig.
Ich vermute, daß es sich dabei um den möglichen Übeltäter handelt und würde Dich nochmal um Dein Urteil bitten.
Danke vorab, Gruß Poilue
BID = 404486
Ewald4040
Du hast das Teil auf dem letzten Foto in der Hand. Ich glaube aber mittlerweile das es ein Kontakt in einem Relais ist, welcher durch Lunker nicht sauber schliesst und bei Belastung öffnet. Auch der Temparaturregler käme in Frage, den könnte man auch überbrücken. Wenn die Relais in Ordnung sind, müsste aufgeheizt werden bis zur Sicherheitsabschaltung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am  5 Feb 2007 14:02 ]
BID = 404817
poilue
Danke Ewald 4040 für Deine Anmerkung.
Den Temperatursicherheitsabschalter (den ich auf dem Foto in der Hand halte) habe ich gebrückt: keine Besserung.
Was nun den "Kontakt in einem Relais" angeht, will ich mal gucken, ob ich da was finde.
Bezüglich des Temperaturreglers wäre ich für eine Tip hinsichtlich des Aussehens dankbar: sonst finde ich den leider auch nicht.
Aber vielen Dank Ewald.
Gruß Poilue
BID = 410166
poilue
Hallo Ewald 4040, hallo Röhre,
Fehler inzwischen gefunden: auf der hinteren Platine gibt es zwei IC s einen mit ca zweimal 10 Beinchen und einen kleineren mit je etwa 7 Beinchen (PM 1017 oder Ähnlich, habe die genaue Bezeichnung leider nicht mehr im Kopf).
Ein Freund mit einem geübten Auge hat den kleinen aufgrund seines (sehr geringen) Elektrolyt-Austritts (nur mit dem Vergrößerungsglas erkennbar) als Übeltäter erkannt oder eben vermutet.
Ausgelötet (leider SMD) und das Gerät läuft wieder.
Was war ich froh.
Wenn das nichts geholfen hätte, hätte ich die Deckel der Relais mit 2mm Bohrer angebohrt und Ballistol zum Kontaktlösen eingesprüht - hat mir auch ein Bekannter geraten. Dies nur als Idee.
Also nochmal vielen Dank Ewald und Röhre. Ihr habt mir immerhin Mut gemacht nicht aufzugeben.
Viele Grüße
Poilue
BID = 410167
poilue
Was war ich froh.
Viele Grüße
Poilue
BID = 426252
uncle_bob
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Backofen Competence 90 BAI 06 AD
S - Nummer : 40698314
Hallo poilue,
bei mir tritt gleiches Problem auf:
Backofen heizt, abschalten nach 15 - 30 min.
da manchmal die rote Lampe (heizen) erlischt und orange (on) weiterleuchtet- dann (manchmal wieder heizen) -bis dann ganz aus, denke ich der Temperaturregler ist defekt und der Temperaturschutzschalter macht aus => overheat (nach abkühlen wieder ein).
leider endet Dein Report mit der Frage:
..........Bezüglich des Temperaturreglers wäre ich für eine Tip hinsichtlich des Aussehens dankbar: sonst finde ich den leider auch nicht.
Gruß Poilue
wenn da noch mal einer nen Tip zur identifikation hätte
@poilue
die erwähnten IC's (10 & 7 Beine)sind die auf den Fotos zu sehen ?? -nur um mal mit der Lupe hinzuschauen.
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten! ;-)
BID = 426395
Ewald4040
Hallo uncle_bob
Bitte einen eigenen neuen Thread aufmachen, und alle Angaben dazu. Auch die PNC-Nummer durchgeben.
Ich schliesse diesen Thread.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498449   Heute : 15013    Gestern : 16862    Online : 237        24.11.2026    17:24
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
