Braun Ras 7570
Serverzeit: 22 11 2026  17:28:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 7570
BID = 403276
_Highlander_
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 7570
Hallo !
Ich bin auf der Suche nach einer Anleitung zum Öffnen bzw. zum Reseten meines Rasierers Typ Braun 7570.
Danke !!!
Highlander
BID = 412913
MarkusXL
ich habe einen Braun Syncro 7570.
Beim Reinigen mit Wasserdampf ist mir etwas Feuchtigkeit ins Gehäuse gekommen.
Und jetzt ist das Display außer Betrieb.
Die Ladeleuchte ist grün,
wenn ich das Ladekabel einstecke.
Und auch die Akkus werden geladen.
Jeder Akku hat ca. 1,3 Volt
Allerdings kann ich den Rasierer nicht einschalten.
An den Kontakten für die Motorsteuerung kommt keine Spannung an, wenn ich den Schalter betätige.
Ich habe den Rasierer bereits zerlegt und versucht trockenzulegen. leider ohne Erfolg.
Es scheint mir ein defekt auf der Steuerplatine zu sein.
Im Forum habe ich gelesen, daß man einen Reset durchführen kann.
Ist es möglich, diese Anleitung zu bekommen?
Ich bedanke mich im voraus für die Unterstützung.
MfG,
Markus Lang
BID = 430644
repart
An Highlander: Einfach die Forumssuche Stichwort Braun 7570 nutzen, wird mehrmals beschrieben, allerdings ohne Resetmechanismus.
Der Akku meines Braun Synchro 7570 gibt den Geist auf , mit Symptomen wie im Forum beschrieben, dh am Ladekabel gehts, ohne muss man den Motor "anschieben". Könnte mir jemand die Anschrift des Akku Herstellers und die Artikelnummer zustecken?
Vielen Dank auf alle Fälle
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458550   Heute : 13921    Gestern : 20435    Online : 356        22.11.2026    17:28
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
