AEG SpüMa Öko Favorit 8081
Serverzeit: 27 11 2026  08:51:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 8081
BID = 403045
Selina_01
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 8081
Typenschild Zeile 1 : E.Nr.911.232.205
meine Spülmaschine hatte plötzlich diesen Fehler:
lautes Geräusch, als ob eine Pumpe arbeitet und nach dem Einschalten ganz kurz C4 und dann aber immer blinkend C3.
Ebenso leuchtet im Rhythmus Trocknen und Ende auf.
Ich fand heraus, daß C4 Wasser in der Bodenplatte bedeutet.Wie komme ich nun an die Bodenplatte heran, von welcher Seite?
Besten Dank im voraus !
BID = 403252
Ewald4040
Hallo Selina_01
Willkommen im Forum
Von vorn unten die Sockelblende (Blech) abnehmen. Dann das Wasser aus dem Boden (Bodenwanne) entfernen (Schwamm, Handtuch) Vorher Netzstecker ziehen!!!
Wassereinbruch kann durch schlechtes Abpumpen (Fremdkörper im Pumpengehäuse) porösem Schlauch von der Pumpe zum Ablaufschlauchstutzen, oder verstopftem Schlauch von der Wassertasche zum Siebtopf folgen.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572007   Heute : 9140    Gestern : 30885    Online : 191        27.11.2026    8:51
