Zanussi KüSchr ZI20301/2t Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Zanussi ZI20301/2t |
BID = 402728
scoub Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ZI20301/2t
Typenschild Zeile 1 : 225 2t
Typenschild Zeile 2 : 225 324614
Hallo scoub
möchte kurz vorstellen neu hier.
komme aber gleich zu meinem Problem, der Kühlschrank kühlt nicht mehr aber das Licht geht noch. Habe mich bisschen I-Net schlau gemacht, es soll scheinbar das Thermostat sein.
Man soll den Thermostat überbrücken können um zu Testen ob es auch wirklich der Thermostat ist bevor ich auf Gutglück ein neues Bestelle ...also mich würde gerne interessieren welche Kabel ich verbinden muss. ich habe mal Bilder vom Thermostat gemacht bedanke mich voraus für die Antwort.
M.f.G
BID = 402782
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hallo scoub!Willkommen im Forum.
Brück den Braunen u.den Schwarzen in der Mitte (der mit dem isolierten Stecker).
Aber Vorsicht Netzspannung!!!!!!!
Tommi
BID = 402876
Hallo danke für die schnelle Antwort.
Hinter dem grünen Erde Stecker auf der linken Seite ist der braune und der Schwarze Stecker verbunden durch so nen Stift aber ich denke ich könnte es entfernen. Wenn ich nur die braune Ader brauche `??
BID = 402888
hallo nochmal danke
habe den braunen Stecker mit den Schwarzen in der Mitte verbunden und der Kühlschrank ging an also ist es der Thermostat. Werde mir dann mal ein Thermostat bestellen.
M.f.G
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445124 Heute : 472 Gestern : 20435 Online : 452 22.11.2026 0:55 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0695278644562
