Beschleunigunsmesser fürs Auto bauen
Serverzeit: 24 11 2026  20:49:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 402667
mario.rosenberger
Also gleich zum Anfang: das wäre das zweite Mal wo ich mit Microprozessoren arbeiten würde (hab ma nen Multivibrator zusammen gelötet), also bitte keine hochkomplizierten Fachausdrücke.
Also ich habe vor einen Beschleunigungsmesser fürs Auto zu bauen, der aber nicht so exakt sein muss, dass er geeicht werden könnte. Ich hatte mir vorgestellt, dass man die Frequenz, die der Tacho für die Geschwindigkeit empfängt nimmt, dann noh einen Takt von vielleicht 0,1Sekunde (für LCD/LED-Anzeige) oder halt einen schnelleren (für zeigerinstrument) je nach Anzeige nimmt und dann einen Prozessor die Beschleunigung in m/s² errechnen lässt. Also keinen der die wahre Beschleunigung des Autos misst, sondern die der Räder (man kann ja auch im Stand mit quitschenden Reifen 30 fahren ;P). Dann wird halt eine LCD/LED Anzeige oder ein Zeigerinstrumen direkt oder mit einem Zwischenglied (wie gesagt ich ken mich da nicht so aus) angesteuert. Ist das übehaupt möglich? Eigentlich müsste man doch mit diesen Dingen eine sehr nette kleine Spielerei haben, oder?Ich hab mir halt gedacht, das hat nicht jeder (wenn überhaupt jemand).
Ich bin auch sehr experimentierfreudig, sofern mir jemand sagt, wass ich dafür brauche.
BID = 402676
faustian.spirit
Was hat dein ein Multivibrator mit Mikroprozessoren zu tun?
Viele Schraubereien an der Autoelektrik sind ohne eine qualifizierte Abnahme eh nicht erlaubt.
Und einen Tachofühler würde ich garantiert nicht anzapfen, wenn ich nicht GENAU wüsste was da noch dran hängt bzw welche Konsequenzen eine Störung oder ein Kurschluß dort hätte.
BID = 402681
mario.rosenberger
Kurzschluss würde den Tacho aussetzen, und abgenommen soll das eh nich werden. im Prinzip is ja nur eine Anzeige mehr da. Und den Tachofühler anzapfen is nich das Ding. Dafür gibts ja auch Zusatztachos (für evtl. Head-Up-Display)
BID = 402684
Her Masters Voice
Das Beschleunigungsmessding ist Bullshit aber mich würde auch mal interessieren warum man für einen Multivibrator einen Prozessor braucht?!? Mach ich da was falsch wenn mir dafür ein 555 reicht?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 402693
mario.rosenberger
Naja, daran zeigt sich wie versiert ich auf dem Gebiet bin. Aber es geht ja in diesem Forum nicht darum kontraproduktiv zu zu sein. Wenn man sich dafür entscheidet einen Thread zu erstellen, dann rechnet man mit Hilfe...
BID = 402695
Und selbst der ist da schon zu viel des guten, wenn auch einfach zu verwenden.
Da reichen 2 simple Transistoren oder eine Doppeltriode.
Andereseits soll es ja im einschlägigen Fachhandel schon "Multivibratoren" mit USB-Anschluss und Fernsteuerung übers Netz geben. Aber die sind wohl für was anderes gedacht
BID = 402702
Her Masters Voice
Na wenn denn schonmal umfangreiches Mikroprozessormultivibratorwissen besteht, könnte man auch ne kleine Schaltung um einen MMA1200D basteln. Der gibt, wenn ich mich recht erinnere, eine Spannung aus, die der Beschleunigung entspricht. Auswertung macht dann ein kleiner Rechenknecht (wenn Er denn nicht mit multiplen Vibrationen beschäftigt ist).
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 402704
mario.rosenberger
Also ihr meint ihr habt zwar keine Idee zum Thema aber wolltet auch mal irgendetwas geschrieben haben. Gibts dafür hier keine speziellen Threads?
BID = 402706
mario.rosenberger
Also Steigt die Spannung mit der Beschleunigung? Sprich, dahinter ein Voltmeter und ne andre Skala dahinter kleben (Um es mit Worten zu schreiben, die auchdiletanitischen Multivibratorbauerworten verstehen).
BID = 402708
Morgoth
@mario
wie wäre es, wenn du das projekt nochmal übernenkst...
Wenn du nämlich die wirkliche Beschleunigung des Autos misst, kannst du das tun, ohne irgendeinen Eingriff in die Bordelektronik tätigen zu müssen, und du hast was "Aussagekräftiges".
Allerdings traue ich dir das nicht zu...
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 402709
Her Masters Voice
Wir haben vielleicht keine Brain-Down-Displays im Auto aber wir können immerhin lesen...
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 402710
mario.rosenberger
das wäre zu einfach....
BID = 402713
wulf
hallo,
ganz simpel und einfach: ein beschleunigungssensor.
den gibts z.b. bei analog:
http://www.analog.com/en/subCat/0,2......html
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 402714
Her Masters Voice
Der ADXL202 gibt sogar noch zusätzlich zur Ausgangsspannung ein PWM Signal raus. Und er kann das Ganze auch noch für 2 Achsen. So könnte man sogar Controller benutzen die keinen ADC drin haben. Und wenn Einem mal ein Golf seitlich reinbrettert kann man das auch erfassen!
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 402716
stephan84
Sicher, dass dein Tacho überhaupt elektrisch betrieben wird?
Bei meinen Autos läuft das noch über das gute alte "Prinzip Drahtsaite mit Magnet".
Abgesehen davon misst du damit eben auch Schlupf der Räder etc. mit.
Falls dus doch nicht lassen kannst und ein Frequenzsignal findest:
Spannungsversorgung und Signaleingang gut absichern - letzteren möglichst hochohmig ausführen.
Der µC muss dann bloß die Frequenz messen, differenzieren und auf ein LCD oder 7-Segment schieben - Google nach 7-Segment-Multiplex oder HD44780-LCD hilft weiter.
Die Idee mit dem Beschleunigungssensor ist allerdings deutlich besser - so ein Projekt hab ich auch am Werden.
Allerdings benutze ich einen MMA7260 3-Achs-Sensor, der hat umschaltbare Meßbereiche 1.5/3/6g.
Dahinter ein ATMega der alle drei Kanäle AD-wandelt, ein kleines LCD und paar LEDs ansteuert, Min/Max-Werte speichert und auch Meßreihen in ein EEPROM loggen kann.
Leider fehlt mir gerade extrem die Zeit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501776   Heute : 18344    Gestern : 16862    Online : 241        24.11.2026    20:49
