Sony TFT SDM-X73
Serverzeit: 24 11 2026  11:56:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Sony SDM-X73
BID = 402565
nabruxas
Monitorspezialist
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SDM-X73
Kenntnis : komplett vom Fach
Beim Einschalten des Monitors blinkt die Power Led grün.
Ich konnte feststellen, daß die Versorgungsspannungen leicht einbrechen.
Die "Mithilfe" des Labornetzgerätes lässt nun das Gerät starten, allerdings nur recht kurz.
So habe ich alle Elkos am Netzteilboard ausgebaut und auf ESR hin untersucht.
Ergebniss: Ein Elko 10µF war defekt.
Getauscht -> und -> gleiches Problem.
Ich werde zwar Sicherheitshalber alle Elkos austauschen, leider sind nicht alle am Lager, also muß ich bestellen.
Daher vorab die Frage:
Kennt jemand das Problem oder suche ich im Kreis?
BID = 402570
nabruxas
Monitorspezialist
Nächster Test (erfolgreich)
Fremdspeisung der +5V und +12V mit dem Labornetzteil und das Gerät funktioniert.
Stromaufnahme 5V 1A, 12V 1A.
Ich frage mich nun ob nun die Elkos in Betracht zu ziehen sind?
Wie erwähnt, mit dem ESR Messgerät, sind die eingebauten durchaus in Ordnung.
BID = 402724
igor.gm
Monitorspezialist
mess mal viefiel Stromverbrauch auf 5V und 12V ist von LaborNT.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 402857
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Hatte letztens einen Sony SDM-S51 hier... bei dem waren mehrere Elkos auf dem Mainboard hin. Waren alle nach dem 3,3V Regler.
TFT hatte auch nur geblinkt.
BID = 403180
nabruxas
Monitorspezialist
Der Stromverbrauch liegt wie oben geschrieben bei:
5 V / 1 A
12V / 1 A
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 30 Jan 2007 20:37 ]
BID = 403571
igor.gm
Monitorspezialist
Verbrauch sollte OK sein. Trotzdem tipe ich auf Invertor.
Invertor abklemmen ?
Skype: igor.gm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492829   Heute : 9391    Gestern : 16862    Online : 870        24.11.2026    11:56
