ECI TK für D- Telekom DSL Splitter
Serverzeit: 16 11 2026  21:24:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK ECI für D- Telekom DSL Splitter
BID = 402540
Kalibrierer
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : ECI für D- Telekom
Gerätetyp : DSL Splitter
Hallo.
Hab einen T-DSL Splitter (Model: BBAE 40202387-091DTB1), welcher den Kerko C1 als Defekt aufweist. Kapazität unleserlich, da Kondensator hochgegangen. Hab diesen Fehler nach Anbieterwechsel bemerkt, bin zu 1&1 gewechselt, den Splitter aber behalten. Nach zahlreichen missglückten Versuchen eine Internetverbindung aufzubauen bin ich am Splitter angekommen, um den richtigen Sitz der Stecker zu kontrollieren, woraufhin mir das Gerappele der Kapazität im Gehäuseinnerern aufgefallen ist. Aber vieleicht stell ich auch die falsche Vermutung auf.
Danke im Voraus für Euer Interesse.
BID = 402551
Der Splitter kann defekt sein, wenn das ganze aber bis zum Wechsel funktioniert hat, dürfte das eher an 1&1 liegen. Die sind ja nicht gerade für hohe Verfügbarkeit und Qualität berühmt.
Synchronisiert das Modem noch oder kommt überhaupt nichts mehr?
Hast du beim Wechsel auch ein neues Modem bekommen? Hast du die Geschwindigkeit gewechselt? Bei DSL16000 funktionieren die alten Modems z.B. nicht mehr.
Du kannst das Modem ja mal direkt an die Leitung hängen, dann müßte es synchronisieren wenn alles OK ist. Die Verbindung bricht dann aber beim telefonieren zusammen.
Las dir doch einen neuen Splitter zuschicken, der gehört nämlich eh nicht dir, sondern der Telekom.
BID = 402800
Genau!
Der ist IMMER nur gemietet.
Nimm den alten Splitter und tausche ihn im nächsten KaffeeStrich um.
Kost nix!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316828   Heute : 11609    Gestern : 12485    Online : 402        16.11.2026    21:24
