Siemens TV Digiline FST 28 PS
Serverzeit: 25 11 2026  10:42:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens Digiline FST 28 PS
Problem gelöst
BID = 402487
Hardy65
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Digiline FST 28 PS
Habe einen Siemens FST28PS Digiline
Über Scartbuchse ist zwar Ton vorhanden aber kein Bild, nur schwarzer Bildinhalt.
Bei der Suche kam ich auf das IC TDA 8362, auf dessen PIN15
der Eingang f. Scart ist. Die Vorbeschaltung (Kond.+ Widerst., Spannungen) wurden schon kontrolliert.
Habe auch schon Pin15 und Pin13 getauscht( eing. Tuner), dann Bild vorhanden.
Das Ic wird def. sein? oder gibt sonst noch eine Möglichkeit ?( mit der Suchfunktion nichts gefunden).
Auf dem IC ist folgende Bezeichnung
TDA 8362
V73686
DSH9620 3 Y
Bei anfrage bei meinem E-Händler fragte er mich welche Nach-
bezeichnung er hat?
Es gäbe einen -N3 , -B5 , -N5, -5.
Hat jemand einen Schaltplan bei dem er nachschauen könnte oder weis jemand welchen man bei dem Chassis verwendet ?
danke
Richard
BID = 402927
Strömling
IC ist Version N3
Soll ein Schneider-Chassis sein.
Guck mal bei Chassis-Bilder
mfG
BID = 402951
Hardy65
Hallo Strömling
Danke für die Info.
Chassis Bild ist nicht dabei!
Hänge ein Bild des Chassis an.
Vielleicht kennt das jemand.
mfg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519821   Heute : 13801    Gestern : 22653    Online : 365        25.11.2026    10:42
