Miele WaMa W 963 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele W 963 |
Fehler gefunden
BID = 402459
Waschberg Gerade angekommen
Gerätetyp : W 963
Typenschild Zeile 1 : 00/34894695
Typenschild Zeile 2 : Type HW 02-2
bei meiner WAMA blinkt die Diode "Spülen". Ich hatte einen normalen Waschvorgang gestartet und den Waschraum verlassen, da alles ok schien. Nach Rückkehr blinkte die Diode "Spülen". Nachdem ich ausgeschaltet und STOP-Stellung eingenommen habe, fängt die Diode sofort nach den ersten 1-2 Runden erneut an zu blinken und bricht ab. Unabhängig davon, ob ich "Extraspülen" oder "Schleudern" als Programm wähle (Es befindet sich nämlich noch Wäsche in der Trommel)
Flusensieb habe ich kontrolliert, das ist o.k.
Kann mir jemand sagen, wo der Fehler liegen könnte?
Waschberg
BID = 402466
Jürgen288 Inventar
Hallo Waschberg,
| | bei meiner WAMA blinkt die Diode "Spülen". |
Wenn die LED "Spülen"" blinkt, ist das Problem im Antriebsmotor-Bereich zu suchen.
Hier mal zuerst den Motorkabelbaum -zwischen Motor u. Elektronik- prüfen.
Wenn das i.O. ist, sind die Motorkohlebürsten auf Abnutzung zu prüfen.
Beide Arbeiten sind in Deinem "alten" Thread von 2006 beschrieben.
Gib uns wieder Bescheid, was Du herausgefunden hast.
Gruß Jürgen
BID = 402536
obwohl es diesmal eine andere Diode war, die blinkte, war es wieder das gleiche Kabel wie 2006.
Das sind aber auch doofe Klemmen.
Ich glaube, diesmal hält es länger.
Vielen Dank auch, Eure Seite ist Spitze!!!
Waschberg
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444450 Heute : 20231 Gestern : 29111 Online : 236 21.11.2026 23:39 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0229439735413
