Grundig TV M 70-281 ID/LOG
Serverzeit: 29 11 2026  10:33:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M 70-281 IDTV/LOG
BID = 402402
McLolly69
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M 70-281 IDTV/LOG
Chassis : CUC 1836
Hallo, liebe Kollegen und Leidensgenossen!
Ich habe massive Probleme mit diesem Gerät, doch zunächst zur Vorgeschichte:
Das Gerät lief zunächst problemlos, allerdings erschienen im Bild hin und wieder zwei senkrechte Störlinien, die das Bild etwa in Drittel teilten. Es sah zunächst aus wie eine Antennenstörung, war mal mehr, mal weniger stark und teilweise auch ganz weg.
Nach vergeblichen Versuchen, die Störung ausserhalb zu lokalisieren, fand ich zufällig heraus, dass der ZTR zeitweise leicht intern sprühte, und zwar immer dann, wenn auch die Störlinien im Bild zu sehen waren.
Gut, dachte ich mir, die Ursache ist gefunden. Einen Original-Trafo gab es nicht mehr bei Grundig, aber ein Ersatz-Set mit Trafo und diversen Kondensatoren, einer geänderten Brückenspule usw., dass ich auch der beiliegenden Anleitung nach einbaute.
Um so grösser war die Überraschung dann aber, dass die Kiste nach dem Umbau überhaupt nicht mehr läuft. Lediglich die Standby-LED leuchtet, aber kein Start des Hauptnetzteils erfolgt, auch kein kurzzeitiges Pumpen. (Weder mit Nah- noch mit Fernbedienung)
Aus meinen früheren Zeiten kenn ich die Macken dieser Grundig-Kisten mit kalten Lötstellen und zickigen Featureboxen. Auch die Netzteil-Sachen mit den Hochohmwiderständen sind mir bekannt.
Allerdings bin ich jetzt etwas ratlos, wie dieser Umbau des ZTR diesen Ausfall verursachen kann. Auch würde ich mich, bevor ich mich in den grossen Messeinsatz stürze, noch mal an euch wenden, wie ich am besten vorgehen kann, um zum Beispiel zu ermitteln, wie das Netzteil gestartet wird. Speziell diese U_Standby, welchen wert hat sie bei "Standby", bzw. bei "Betrieb", und wovon hängt es ab, ob sie überhaupt auf "Betrieb" gesetzt wird? (Schutzschaltung)
Wie gesagt, das Hauptnetzteil macht nicht einen einzigen Startversuch.
Schlüsse an Netzteiltransistor oder Zeilenendtransistor liegen nicht vor. Den Zeilentransistor habe ich original neu gemacht. Sicherungen sind nicht unterbrochen.
Ich hoffe, ich hab` nichts wichtiges vergessen, ansonsten sagt mir ruhig, was ihr noch für Infos braucht.
Vielen, vielen Dank im Vorraus,
Lolly.
BID = 402607
Jupp80
Hallo Lolly,
Welcher Hochspannungstrafo war Original drin (Trafoaufdruck)
und welchen hast du jetzt drin?
BID = 406273
McLolly69
Hallo Jupp und alle anderen!
Erstmal grosse Bitte um Entschuldigung, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, aber manchmal laufen Dinge nicht so, wie sie sollen...
Aber zu den Trafoaufdrucken: Auf dem Trafo, der drin war, steht M29221-033.01 und auf dem, der bei dem Umbausatz dabei war, steht 292016800401.
Leider kann ich den roten Beipackzettel mit der Umbauanleitung nicht mehr finden, aber wenn doch noch, dann scan' ich ihn und hänge ihn an den Thread mit dran.
Danke nochmal
(ich hoffe, es fällt jemanden was dazu ein...)
McLolly.
BID = 406317
HansG
Zur Homepage von HansG
Warum hast du dann keinen HR6521 genommen? das ist doch 1:1-Ersatz.
BID = 406336
Jupp80
HansG hat recht, Ersatz währe der HR6521. Nach meinen Unterlagen ist der 292016800401 mit dem 2922103301 nicht kompatibel.
Jupp
BID = 406504
McLolly69
Hallo ihrs!
Tja, ich hatte mit HR schon ein paar Negativ-Erfahrungen, ausserdem war ja bei dem Grundig-Modell dieser besagte Umbausatz mit dabei. Damit sollte angeblich (laut Grundig) dieser Trafo in meinem Gerät funktionieren.
War wohl nix...
Okay, dann werde ich wohl in den sauren Apfel beissen müssen und noch einen Trafo bestellen müssen (grumpf). Vor allem aber muss ich diese ganzen Änderungen wieder zurückbauen, aber das wollte ich eh schon versuchen und den alten Trafo wieder einbauen und probieren, ob die Kiste dann läuft.
Erstmal danke bis hierhin,
ich melde mich, wenn ich es versucht habe.
Lolly
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610076   Heute : 7587    Gestern : 16750    Online : 281        29.11.2026    10:33
