Akkuanzeige
Serverzeit: 22 11 2026  18:30:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Akkuanzeige
BID = 402088
maro24
Hallo, ich habe drei Akkus in Reihe um 36V 12A zur Verfügung habe. Nun benötige ich eine Anzeige, den Zustand der Leistung der Akkus anzeigen zulassen. Wenn jemand eine tolle Idee dazu hat... Danke im Voraus
BID = 402111
wulf
hallo,
kauf dir ein billiges DVM modul, und lass dir davon die spannung anzeigen. dann kannst du selber entscheiden (je nach belastung) wie voll der akku noch ist. eine "richtige" anzeige für ladezustand ist um einiges komplexer (ich dachte dabei an einen ladungszähler).
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 402112
wulf
hallo,
noch eine frage: gibt der akku maximal 12A strom ab, oder sollte mit dieser angabe 12Ah (ampérestunden) gemeint sein??
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 402122
bastler16
(ampérestunden)
Arrrgh!
Darauf reagiere ich irgendwie allergisch. Es sind Amperestunden.
Wenn André Marie Ampère das lesen könnnte, er würde sich im Grab umdrehen.
Nichts für ungut
BID = 402153
maro24
Danke erstmal für die Antworten...
Also es sind 3 Akkus je mit 12V und 12Ah. So steht es zumindest drauf. Mit dem DVM war ja ne Idee die ich auch schon hatte aber die gefällt mir nicht. Ich dachte eher so an 3 oder mehrere LED´s. (voll-halb-leer) Für normal 12V gibt es ja sowas aber bei 36V?
BID = 402171
wulf
wieso?? wenn eine einheit nach jemanden benannt wird, dann wohl nach den namen. oder gibts da eine historische debatte von der ich nichts weiss?
schlimmer sind da die italiener; die lassen gar das "e" am ende weg. und das kommt dabei heraus "Amper".
mist, ich hab den akzent falsch herum gesetzt "è" und nicht "é" ... ich streue grade asche über mein haupt
mfg wulf
edit: dass der fragesteller auch weiterkommt; such mal nach LM3914
edit2: mir ist grad eingefallen, dass "volt" ja auch nicht dem namen des namengebers entspricht. ... also noch mal asche ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 26 Jan 2007 21:34 ]
BID = 402173
bastler16
Nicht böse sein!
Ich meinte den accent auf dem "e", sonst nix.
Das war gut!
Lass das mit der Asche, das staubt.
So, genug OT sonst gibts von den Mods.
EDIT: @topic Diese Schaltung http://www.ferromel.de/tronic_29.htm könnte auch funktionieren, nur die Spannungsteiler müssten angepasst werden (+ 78irgendwas für den IC, glaub nicht das der 36V verträgt).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 26 Jan 2007 21:39 ]
BID = 402204
Korrekterweise wird hierzulande das Ampere ohne Accent geschrieben.
Wer es anders macht, kann theoretisch zur Kasse gebeten werden:
§ 7 Bußgeldvorschrift
(1) Ordnungswidrig handelt, wer
1. im geschäftlichen Verkehr entgegen § 1 Abs. 1 Größen nicht in gesetzlichen Einheiten angibt oder für die gesetzlichen Einheiten nicht die festgelegten Namen oder Einheitenzeichen verwendet,
2. entgegen § 6 eine Auskunft nicht, nicht rechtzeitig, unvollständig oder unrichtig erteilt oder
3. einer Vorschrift einer nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 oder 5 ergangenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden.
So stehts im "Einheitengesetz - Gesetz über Einheiten im Meßwesen".
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesetzliche_Einheit
Die Schreibweisen folgen aus der Ausführungsverordnung zum Gesetz.
Gewisse eingebürgerte Ungenauigkeiten werden aber geduldet, weil die Schreibweise der Einheitennamen (aber nicht der Einheitenzeichen) auch von Land zu Land verschieden ist.
Auch gäbe es sonst keine Wettervorhersagen im öffentlich rechtlichen Fernsehen mehr, weil dort jeden Abend Wiederholungstäter erzählen unter welchem Winkel sie ihr Thermometer aufgehängt haben.
http://de.wikipedia.org/wiki/SI-Einheiten#Schreibweisen
Lesenswert auch, was die Gralshüter deutscher Metrologie dazu schreiben:
http://www.ptb.de/de/publikationen/download/si_v1.pdf
BID = 402208
Meintest Du Meteorologie, oder wolltest Du auf eine Vereinheitlichung von Maßeinheiten hinweisen?
perl schrieb am 2007-01-26
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 26 Jan 2007 23:09 ]
BID = 402271
wulf
ohoooo, das scheint ja eine gar intertessante debatte zu sein.
dann werd ich wohl in zukunft ampere nach deutschen vorgaben schreiben, sonst kommt noch eine abmahnung .
aber jetzt genung OT, auch wenn das (für mich) ein ganz interessanter exkurs war. danke
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 402278
maro24 hat am 26 Jan 2007 20:58 geschrieben :
Das könnte man vielleicht noch an 36V anpassen, aber: die Anzeigen taugen nichts. Sie berücksichtigen nicht, ob und wie der Akku gerade belastet wird. Die Anzeige ist nur dann aussagekräftig, wenn der Akku ca. 24h Stunden weder geladen noch entladen wurde.
BID = 402499
maro24
Danke für den Kurzlehrgang in Geschichte!
Danke auch für die Antwort aber was bedeutet das jetzt.
Es gibtkostengünstigegünsige Selbstbau Lösung die ein klare Aussage der Akkus gibt?
BID = 402500
maro24
Man das soll natürlich falsch...
Es gibt also keine Kostengünstige Alternative, die eine klare Aussage über meAkkuzustandand trifft?!
BID = 402509
maro24 hat am 28 Jan 2007 11:07 geschrieben :
... die eine klare Aussage über meAkkuzustandand trifft?! ...
Nein gibt es nicht. Ich habe selbst eine Anzeige mit 5 LEDs im Wohnmobil für die Bordakkus. Die Anzeige ist ein grobes Schätzeisen - mehr nicht
http://www.exide-automotive.de/produkte/gel/tipps6.html
BID = 402519
maro24
Danke, und wie ist die Idee mit dem DVM? Macht diese mehr sinn? Wenn ja wie messe ich da die Ah?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459300   Heute : 14671    Gestern : 20435    Online : 282        22.11.2026    18:30
