Oszi Phillips PM3050
Serverzeit: 24 11 2026  16:05:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 402054
Mr.Beaker
Hallo !!!!
Ich habe gestern feststellen müssen das an meinen Oszilloskope der B-Kanal nicht mehr funktioniert.
Erst war der Strahl noch da und dann gab es ein Zick-Zackmuster und ist dann nach unten aus dem Bildschirm langsam herausgewandert.
Wer hat ein Schaltplan für mich bzw. wer kann mir helfen den Fehler zu beseitigen??
BID = 402086
faustian.spirit
Fotos. Fotos. Fotos. Oder kannst Du den Effekt nicht mehr reproduzieren?
Hast Du den Strahl fangen können, nachdem er herauswanderte?
BID = 402087
Mr.Beaker
Hallo!!!
Ich habe versucht den Strahl aufzufangen, aber er reagierte auf keinerlei Einstellung und als er nach unten weggewandert war ist er auch nicht wieder aufgetaucht.
Und wenn ich jetzt das Gerät einschalte hab ich nur noch einen Strahl auf dem Bildschirm.
Mit anderen Worten: Kanal B ist komplett Tot.
BID = 402103
faustian.spirit
Nein ich meine ob er schon das Haus verlassen konnte...
Aber ernsthaft: wahrscheinlich ist das kein ECHTER Zweistrahler. Der Fehler muß also VOR dem Multiplexer liegen, sonst hättest Du gar kein Strahl mehr.
Einen Zweikanaler mit sich selbst zu reparieren ist leider schwierig (bei einem ZweiSTRAHLER geht das schon eher..) Hast Du denn noch ein anderes Oszi zur Verfügung?
BID = 402105
Wie langsam ?
1 Sekunde oder so könnte darauf hinweisen, daß eine Versorgungsspannug des Vorverstärkers unterbrochen wurde und du noch die Entladung der Elkos gesehen hast.
Bitte beim Messen und Auswechseln von Teilen keine Drähte verbiegen, und falls doch nötig sie genau wieder in ihre alte Position bringen.
BID = 402117
faustian.spirit
"Bitte beim Messen und Auswechseln von Teilen keine Drähte verbiegen, und falls doch nötig sie genau wieder in ihre alte Position bringen. "
Zen und die Kunst eine Zeitbasis mit einem normalen Schraubendreher auf 3% zu kalibrieren....
Da war doch was von "Zickzack" ... eher ein sauberes Dreieck (Kondensatoren) oder ein Rauschen (irgendwas durchgeschlagen)?
Und was lag an dem Eingang an als er in Mors ging?
BID = 402119
Ich vermute, das war die Nullinie während einiger relativ langamer Durchläufe. Ähnlich wie eine vertikale Rücklaufstreifen beim TV.
BID = 402126
Ich habe das PM 3265 und habe festgestellt, daß nach einiger Zeit Wackelkontakte auftreten, weil die Leistungstransistoren (Ablenkung) und diverse Kabelverbindungen nur gesteckt sind.
Ich vermute, daß das in deinem nicht anders aussieht. Überprüfe mal, ob der Fehler in dieser Richtung zu suchen ist. Diese Transistoren werden auch sehr heiß, was der Kontaktgabe auf Dauer auch nicht gerade zuträglich sein dürfte.
BID = 402131
faustian.spirit
@otiffany haben die Kanalverstärker denn jeweils einen eigenen Spannungsregler?
BID = 402211
Meines Wissens ja.
BID = 402528
Mr.Beaker
@faustian.spirit
Es war die Nullinie mehr ein Rauschen und am Eingang war nichts angeschlossen.
@perl
Wie langsam ?
Etwa 4 Sekunden.
Ich hab mir jetzt erst mal die Platinen genau angeschaut und ein paar stellen nachgelötet. Hat aber nichts gebracht.
Werde mir den kasten heute abend noch mal vornehmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496890   Heute : 13454    Gestern : 16862    Online : 783        24.11.2026    16:05
