Medion TFT MD6155AN - EZ17K
Serverzeit: 22 11 2026  00:42:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Medion MD6155AN - EZ17K
Problem gelöst
BID = 401730
excogitation
Zur Homepage von excogitation
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD6155AN - EZ17K
Hintergrundbeleuchtung Defekt.
Ich würde tippen der Inverter, v.a. da auf dem Inverterboard schon herumgepfuscht wurde.
Gibt es eine Möglichkeit die EL-Folie zu testen?
Ich hätte einen Inverter von einem 10,4" TFT da,
allerdings hat der nur 1en Ausgang und die Folie
hier hat 4 Anschlüsse mit jeweils 2 Adern.
Zum Inverter - sehe ich das richtig, dass da jemand eine Brücke statt ner Sicherung eingelötet hat?
Welche Spannung liegt gewöhnlich am Ausgang des Inverters an?
Weil mein Multimeter geht nur bis 600V und ich würde gerne vermeiden es kaputtzumachen.
BID = 402862
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Wie schon im anderen Thread geschrieben, ist das keine EL Folie sondern es sind 4 einzelne CCFLs.
Spannungen sind von 600V bis 1200V (oder auch mehr...).
BID = 402991
excogitation
Danke, Megabug.
Ich habe jetzt einfach die Röhren der Reihe nach mit dem
Inverter von meinem 10,4" TFT, getestet und die Röhren funktionieren alle einwandfrei.
Jetzt besorg ich mir solche Inverter von Pollin und sollte dann wieder einen funktionierenden Bildschirm haben.
Ist das von der Spannung her egal, welchen Inverter ich verwende?
Die Zünd- und Betriebsspannung ist doch von Röhre zu Röhre verschieden.
Regelt der Inverter das automatisch?
BID = 406306
excogitation
Gelöst wie folgt:
2x CCFL-Inverter TDK CXA-M1112-VJ (Pollin)
Anschluss wie folgt:
CN1-1 : schwarz (+18,8V)
CN1-2 : rot (GND)
CN1-3 : blau (0 - +4,4V) (Helligkeitsregelung)
CN1-4 : -----
CN1-5 : 5V direkt vom Grafikboard (schwarzes aufgelötetes Kabel)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445012   Heute : 359    Gestern : 20435    Online : 434        22.11.2026    0:42
