Innenleben Motorola V980
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 24 11 2026  14:11:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 401600
Ich habe heute ein übel zugerichtetes Motorola V980 UMTS-Handy bekommen.
Das Teil sah aus, als habe jemand einen Eimer schwarzer Lackfarbe drübergegossen und dann auch noch den Deckel mit dem Display abgebrochen. Mit einem Wort: Schrott.
Ich habe es dann auseinandergepult und erstaunt festgestellt, daß viele der elektronischen Teile unversehrt waren.
Insbesonders scheinen die beiden Kameras und das doppelte Display noch vollkommen in Ordnung zu sein.
Darum meine Frage: Weiß jemand zufällig, wie man diese Bauteile zum Leben erweckt ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Jan 2007  0:45 ]
BID = 401616
faustian.spirit
Nö.
Aber mach doch bitte Fotos. (warum bildete sich gerade in meinem Kopf die Wortneuschöpfung "Schrottpornothread"?)
BID = 402451
Na schön, hier ein paar Bilder:
Als erstes die Übersicht.
Links oben die flexible Leiterplatte mit den beiden Kameras dieses Klapphandys. Eine schaut nach vorn, dem Benutzer ins Gesicht, die andere in die Gegend. Von ihr sieht man nur den rückwärtigen Deckel. Diese Kameras sind nämlich, um Bauhöhe zu sparen, durch die Folie durchgesteckt.
Daneben das äußere Display mit den beiden Blitzlicht-LEDs. Wie man an dem kleinen Stecker rechts sehen kann, hat das Display eine serielle Schnittstelle.
Die ICs, die die vielen Leitungen zur Ansteuerung der des TFT-Displays daraus machen, sind auf dem zusammengefalteten Streifen flexibler Leitungsplatte untergebracht.
Unten dann die Hauptplatine mit der externen Schnittstelle. Die beiden länglichen Teile am Stecker sind (Interface?) Flip-Chip-ICs, also völlig gehäuselos.
Diese Chips sind ähnlich Mini-BGA kopfüber mit winzigen Lötkugeln direkt auf die Platine gelötet. Das ist bei diesem Telefon überhaupt die bevorzugte IC-Bauform.
Das runde Teil unten ist das Mikrofon.
Oben die Zelle vermutlich zur Pufferung der Uhr. Am Steckverbinder rechts daneben war die Tastatur angeschlossen und dann eine Buchse (für's Ladegerät?).
Ich habe die Flip-Chips nochmal einzeln vergrößert. Leider kann man nicht erkennen, daß diese Teile metallisch glänzen. Das Rastermaß der Steckerleiste beträgt etwa 0,8mm.
Dann das Ganze nochmal von der anderen Seite.
Die beiden Kameras, dann das größere und höher auflösende innere Display und unten wieder die Hauptplatine.
Links die Koaxbuchse für eine externe Antenne. Beim Bauteil mit der Aufschrift L25TK2 und dem ähnlichen weiter rechts handelt es sich um koaxiale Bandfilter, vermutlich als Bestandteile der Sende/Empfangs-Diplexer.
An den vier dicken Kontaktfedern darunter gab der Li-Ion-Akku seinen Saft ab, weiter rechts die Kontakte fürs SIMM.
Ganz rechts mit der Aufschrift "1.5XL" der Vibratormotor mit der Unwucht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Jan 2007 23:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494908   Heute : 11471    Gestern : 16862    Online : 654        24.11.2026    14:11
