Galaxis Digital-RX Easy World Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digital-RX Galaxis Easy World |
BID = 401465
Mucke3011 Gesprächig
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Galaxis
Gerätetyp : Easy World
ich habe heute mal einen Problemfall auf dem Tisch. Gerät zeigt SAT-Empfang an. 66% und 99%.
Also typisch Betachip gesperrt. Hätte ich gesagt. Der ist aber geupdated, zeigt auch alles an ( "Karte entfernt" beim Booten). Im Menü unter CA-Module wirds auch angezeigt!
Aber es kommt trotzdem kein Signal!
Mit 94er Software und Infotaste und gelber Taste wird auch offensichtlich geupdated.
Wer hat noch eine Idee?? Tuner defekt???
Habe mal 13/18 Volt gemessen.Hier sind 12,7 und 17,6 Volt vorhanden. Dann kann es wohl auch nicht am Tuner liegen, oder????
Nochwas Neues: Wenn ich den Antennenstecker draufschraube, dann zeigt die GEW kein Bild, kein Ton und keine synchronisierte Zeit an. Wenn ich den Stecker dann abziehe, dann meldet sie" Kein Signal" Also bekommt sie doch ein Signal nur kann sie dieses nicht umsetzen, oder? Neues Netzteil habe ich auch probiert. Keine Besserung. Keiner eine Idee?? Dann muß ich weiter forschen!!!
M
BID = 401635
Satfan123 Sat- und DBox-Spezialist
tuner selten defekt sind die 22khz vorhanden ?
BID = 401642
Moin Satfan,
sag mir bitte, wo und wie ich das Signal messen kann?
Dann sag ich das hier, ok?
Danke und Gruß
M
BID = 401646
HansG Schreibmaschine
Beiträge: 1848 Wohnort: Dresden
Genauso, wie du die 13/18V kontrollierst, nur eben mit dem Oscar.
BID = 401694
Hallo Hans,
ich kann da nix messen, keine Angabe. Aber mit dem Ossi umgehen kann ich nicht so gut. Irgendwo hören halt die Kenntnisse auf. Schade!
Also wohl Schrott, die Box!!
Danke und Gruß
M
BID = 402591
schrott ebay oder fall für nen fachmann
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524494 Heute : 18486 Gestern : 22653 Online : 252 25.11.2026 14:54 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0344500541687
