Grundig TV E72-170 ID Elegance
Serverzeit: 18 11 2026  15:26:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig E72-170 IDTV Elegance
Problem gelöst
BID = 401372
Franjo_NRW
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : E72-170 IDTV Elegance
Chassis : CUC1822
Guten Tag!
Ich habe Schwierigkeiten mit meinem Fernseher.
Habe das Forum schon nach ähnlichem durchsucht, aber irgendwie nicht so das recht Passende gefunden. Daher jetzt der Fehler:
Beim Einschalten gibt es ein unangenehmes Knacken in den Lautsprechern re und li.
Dann zeigen sich diagonal Linien auf dem Bild (tendentiell rotstichig), die sich im Uhrzeigersinn sehr langsam drehen. Anfangs sind sie recht dünn und werden zunehmend dicker.
Das Fehlerbild zeigt sich nicht bei Anwahl von Videotext od. Menü.
Liegt der letztgenannte Fehler wohl an der Feature-Box?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Franjo
BID = 401457
Strömling
Genauso ist es
https://forum.electronicwerkstatt.d.....41193
Leute mit wenig Zeit und Lust machen nur C1386+C1387
220uF/16V
mfG
BID = 402046
Franjo_NRW
Hey Strömling!
Danke für die Bestätigung.
Habe nun mal den Lötkolben geschwungen und die beiden Biester ersetzt.
Es hat soweit geklappt.
Es zeigt sich im normalen TV-Bild nur noch ganz leicht grün schimmernde Vertikalbalken.
Hast Du da noch nen Tip?
Ansonsten kann ich mit der kleinen EInbuße wohl leben.
Einzig lästig ist das Öffnen der Feature-Box.
Auf jeden Fall vielen Dank!
BID = 402104
Strömling
Na ,schade das es beim ersten mal nicht gleich geklappt hat.
Box öffnen ist eigentlich keine große Sache
Die Platine mit der Buchsenleiste bleibt im Blechkäfig.
Nur die andere Platine wird nach dem ablöten vom Gehäuse vorsichtig herausgehebelt.
Zum Testen höchstens einmal mit dem Gehäuse verlöten.
die Reihenfolge der nächsten Kandidaten wären
1.halbnackte Elkos (Schrumpf-Schlauch oben durch Hitze
zu kurz)
2. C1372 220uF/16V
3. C1396 220uF/16V
4. C1354 220uF/25V
5. C1353 220uF/16V
Lötstellen der Steckleiste auf dem Mainboard nachlöten.(Box)
Wenn du die Box noch mal auf machst dann mach doch mal(wenn möglich) ein Foto mit beiden Platinen und markiere bei Erfolg die defekten Elkos
Dann stellst du das unter der Rubrik "Chassis Bilder"
mit dem Titel "Feature-Box 29504-103.3? " ein.
mfG
BID = 406120
Franjo_NRW
Hey Strömling!
Danke für die weiteren Infos.
Werde das mal bei nächster Gelegenheit machen.
Entsprechende Bilder werde ich dann auch anfertigen.
Bis denn mal...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339505   Heute : 9077    Gestern : 12669    Online : 667        18.11.2026    15:26
