Matura WaMa Ökomat 90
Serverzeit: 25 11 2026  22:33:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Matura Ökomat 90
BID = 401292
meyjosi
Hersteller : Matura
Gerätetyp : Ökomat 90
Typenschild Zeile 1 : BestellNr.033762.4
Typenschild Zeile 2 : PrivilegNr. 1718
Typenschild Zeile 3 : Typ: D030 DVGWM 372
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit der WM Matura Ökomat 900. Es stellt sich folgend dar: Programm läuft bis zum Ende normal durch, nur beim Schleudern zeigt sich das Problem. Sie fängt zweimal kurz an zu Schleudern und dann ist Ende.
Laugenpumpe läuft bis zum Ende des Programms und die Wäsche wird kurz vor Ende noch aufgelockert.
Der Tacho und die Kohlen des Motor sind in Ordnung.
Gibt es irgendwo auch so ein Problem? Hat jemand einen Tipp?
Danke meyjosi
BID = 402338
Jürgen288
Hallo Meyjosi,
Wenn die Maschine zu schleudern anfängt u. abbricht, wurde zuvor das Wasser aus dem Bottich, auch richtig abgepumpt?
Ist die Luftfalle mit derem Niveauschalter i.O.?
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530896   Heute : 24893    Gestern : 22653    Online : 398        25.11.2026    22:33
