Siemens WaMa Siwamat IQ 714
Serverzeit: 29 11 2026  11:31:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat IQ 714
BID = 401264
smiddy
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat IQ 714
S - Nummer : E-Nr WM 71431
FD - Nummer : 7810 00251
meine Waschmaschine bricht schon seit Monaten bei der 60°-Wäsche mit einem Fehler "F 10" ab.
Ich hoffe, daß mir jemand helfen kann.
(Langsam will meine Frau eine neue Waschmaschine haben.)
Danke im Voraus!
smiddy
PS: Mein 1. Forumseintrag. Falls ich etwas falsch mache, bitte kurzen Hinweis.
BID = 401269
Tommi 05
Willkommen im Forum!
F10 bedeutet Kommunikationsfehler zwischen Leistungs u. Motorelektronik.Programm wird abgebrochen.Prüfe die Verbindungsleitungen zwischen den Modulen.Ich würde auch die Motorkohlen prüfen.
Tommi
BID = 401485
smiddy
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort!
Leider ist das Verbindungskabel ok.
Die Bürstenkohlen sind auch im guten Zustand.
Habe nochmal alle Kabel auf Sicht geprüft und
die Stecker gezogen und wieder gesteckt.
Nachher werde ich noch einen Waschgang starten.
Ansonsten kann es ja nur eins der Module sein.
Läßt sich der Fehler noch weiter eingrenzen?
Oder hat jemand noch eine Idee?
smiddy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610796   Heute : 8308    Gestern : 16750    Online : 245        29.11.2026    11:31
