Stepupwandler anleitung für LED ?O_o
Serverzeit: 23 11 2026  21:37:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 401156
ALF2000
Hallöchen liebe Foremgemeinde:
ich hab mal eine allgemeine frage an euch und hae aber nichts direktes finden können im forum via suche etc ...
es handelt sich um folgendes, ich habe schon mehrfach auf bildern gesehen dasses eine moeglichkeit gibt mit nem transistor btw schaut so aus wie einer*g und noch einem zweitem bauteil einen wandler zusammenzubauen der es erlaubt eine LED beliebigen typs mit einer einfachen 1,5V batterie zu betreiben ...die begriffe die ich aufschnappen konnte waren nur " stepup wandler" aber darunter war nicht viel zu finden via google und der suche hier im forum -.-"
nun meine frage an euch, wisst ihr wie man das realisiert und ewlche bauteile dazu genau benoetigt werden ? ( bezeichnungne stueckzahl etc)
waere ueber eine antwort SEHR dankbar jungs
es gruesst der unwissende vom melmac ... *g
BID = 401158
Tim Taylor
Falls DU sowas meinst:
http://www.b-kainka.de/bastel36.htm
Bitteschön
BID = 401210
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Du meinst sicher den Joule Thief.
Drei Bauteile: Transistor, selbstgebauter Übertrager und ein Widerstand.
http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/joule.htm
Falls du Tipps für die Bauteile brauchst...
Transistor BC548, BC337 oder ähnliches. Den Übertrager mit einer Ferritperle und 0.15er Kupferlackdraht wickeln.
Vorschlag:
Drossel stehend. 25 Stück für 50 cent.
http://www.pollin.de/shop/shop.php?.....3OTk= bzw Artikelnummer 250119
Den Draht raus, evtl noch Klebereste abmachen.
Kupferlackdraht gibts dort auch.
http://www.pollin.de/shop/shop.php?.....0OTk= Artikelnummer 560191 - 50m Draht für 75 Cent.
Batteriehalter für 1 x Mignon. Da die Feder ziemlich groß ist, kann man aber auch ne Micro Batterie reinstecken, sitzt nur etwas locker drin.
http://www.pollin.de/shop/shop.php?.....3OTk= Artikelnmmer 270550 - 15Cent
Widerstand 1k wie in der Anleitung oder ein Poti.
Auf der Seite werden 20 Windungen empfohlen, auf einer anderen Seite wurden mir 40 Windungen empfohlen. Aber damit muß man evtl experimentieren. Genug Ferritperlen und Draht hast ja, wenn du meinen Vorschlag nimmst. ^^
Mein Aufbau mit 30 Windungen funktioniert soweit ganz gut, nur die LED könnte heller leuchten.
Die Schaltung arbeitet etwa runter bis ca 0,5 Volt, wobei die LED dann nur noch schwach glimmt.
Wer einen Germanium-Transistor auftreiben kann, kommt vielleicht noch auf niedrigere Spannungen. Bei Reichelt gibts welche für ca 1,50 bis 2 Euro pro Stück.
Sehr einfach im Aufbau und ohne experimentiern ist diese Schaltung hier.
http://www.elexs.de/led5.htm
Stepup-Wandler-Schaltkreis und eine Spule. Alles winzig, kann zwischen die Anschlüsse der LED gelötet werden.
Hab ich vor kurzem auch aufgebaut. Funktioniert tadellos bis 0,7V. Da hat der Mikrochip eine eingebaute Schwelle, damit z.B. Akkus nicht tiefentladen werden.
BID = 401226
ALF2000
danke danke an euch beiden ;D
ferritkerne hab ich da sowohl auch kupferlackdraht in diversen staerken ...transistoren und widerstaende ha bich auch da, nur ob solch ein transistor dabei ist weiß ich nicht, aber nen 1Kohm widerstand iss da gsnz sicher dabei ...
edit wg eigener dummheit lol ...
das doofe alf ...
ganz großes danke an euch zweien ;D
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ALF2000 am 23 Jan 2007 19:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482061   Heute : 15465    Gestern : 22017    Online : 340        23.11.2026    21:37
