Zweikreis Speicherheizgerät - Nachtspeicher Ofen
Serverzeit: 20 11 2026  21:27:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 401146
Sandra4444
Hallo Zusammen,
gerade bin ich bei einem Nachtspeicher Ofen auf den Zusatz "Zweikreis Speicherheizgerät" gestossen. Die Fa. Dimplex bietet dazu z.B. einen Bausatz GH18 an. Die Produkt- u. die Montageanweisung dazu habe ich gelesen.
Meine Fragen dazu:
1. Was ist genau ein Zweikreis Speicherheizgerät ?
2. Was ist mit Lademodell der EnBW/ODR (Klemme L-SF/L-SP) genau gemeint ?
Danke, Gruss
Sandra4444
BID = 401336
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
2-Kreis-Speicherheizung bedeutet, dass Du neben der Aufladeheizung für die Schamottesteine auch noch eine mit Tagstrom betreibbare Zusatzheizung eingebaut hast, damit Du auch noch heizen kannst, wenn die Aufladeenergie verbraucht ist. Ist natürlich teurer, weil dann der Tagtarif gilt.
L-SF wird die Klemme an der Aufladesteuerung sein, über die die Steuerung vom Tarifschaltgerät die Information bekommt, dass der Nachttarif freigegeben wurde
L-SP wird die Klemme sein, die das Ladeschütz für die Heizungen ansteuert
Lademodell heisst die Art der Ladesteuerung: Vorwärts-,Rückwärts- oder Spreizsteuerung.
Bei Vorwärtssteuerung beginnt der Ladevorgang direkt nach NT-Freigabe und endet aussentemperaturabhängig in der NT-Periode
Bei Rückwärtssteuerung beginnt der Ladevorgang aussentemperaturabhängig in der NT-Zeit und endet am Ende der NT-Zeit
Bei Spreizsteuerung liegt der Mittelpunkt der Ladezeit in der Mitte der NT-Zeit. Dabei variert die Dauer der Ladeperiode mit der Aussentemp.
Die Art der Steuerung wird vom EVU vorgegeben.
MfG: Norbert Oertgen
BID = 401436
Sandra4444
Hallo Norbert,
danke für deine Antwort. Bist du dir da sicher bei der Erklärung für die 2-Kreis-Speicherheizung ? Wenn man sich die Schaltung zum Zusatzbausatz Dimplex GH18 anschaut, sieht es für mich aus, als wenn man aus einer Anschaltung 3L/N/PE eine 1L/N/PE Anschaltung macht. Das Ganze ist abhängig von der Phase auf den Klemmen L-SP und L-SF. Ich habe auch auf keiner Aufladesteuerung eine Bezeichnung dieser Art gefunden. Weisst du evt. noch mehr, ist dir diese Anschaltung schon einmal begegnet ?
Danke, Gruss
Sandra4444
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194423205   Heute : 28049    Gestern : 49706    Online : 297        20.11.2026    21:27
