AEG WaMa Lavamat 73739-W
Serverzeit: 24 11 2026  18:13:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 73739-W
BID = 401145
sr4711
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 73739-W
S - Nummer : 03070866
o.g. Maschine bleibt beim Waschen manchmal (nicht immer) quasi stehen. Die Trommel dreht sich, alles scheint normal, aber die Restzeitanzeige bleibt meist so im Bereich von 37 Minuten stehen.
Habe versucht mit dem Prüfprogramm klarzukommen, bin aber nicht sicher, ob ich das richtig gemacht habe. Jedenfalls kommt der Fehler 37 zum Vorschein.
Leider weiss ich nicht was der bedeutet.
Dank im Voraus für die Hilfe.
Gruss
SR
BID = 401215
Ewald4040
Hallo sr4711
Willkommen im Forum
Mit dem Prüfprogramm kann erst geholfen werden, wenn die PNC-Nummer (Erzeugnisnummer) vorhanden ist. Scheinbar warst Du auch nicht im Serviceprogramm, denn der Fehler 37 existiert nicht. Auch im Serviceprogramm ohne Anweisung einzusteigen kann die Elektronik aus der Konfiguration bringen.
Gruß,Ewald4040
BID = 401394
sr4711
Hallo ewald4040,
vorab schon mal tausend Dank für Deine Reaktion.
So, nun hab ich auch die PNC Nummer gefunden (91400201500)und das Prüfprogramm entsprechend Deiner Angaben (Word Dok im Forum) benutzt.
Folgendes ist passiert:
Maschine bleibt quasi stehen (bei 37 Minuten).
1. Maschine ausgeschaltet und Prüfprg. benutzt -> Ergebnis Fehler E63.
2. Maschine eingeschaltet, Wasser abpumpen lassen und Prüfprg benutzt -> Ergebnis Fehler E34.
Ich bin jetzt genau so schlau wie vorher, aber vielleicht kannst Du helfen?
Herzliche Grüße
SR
BID = 401624
Ewald4040
E34 Inkongruenz zwischen den vom analogischen Druckwächter und dem vom mechanischen Druckwächter des Überhitzungsschutzes gemessenen Wasserniveaus.
Sollten alle Druckwächterschläuche und die Luftfalle frei ein, die Schläuche auf Leckagen untersuchen. Beim Wassereinlauf muss der mechanische Druckwächter zweimal geklickt haben. Einfüllhöhe unterer Teil der Tür. Dann am Druckwächter zwischen 11 und 14 muss Durchgang zu messen sein (Spannung wegnehmen!) , wenn nicht, Druckwächter defekt. Wenn ja, kann der analoge Druckwächter oder die Heizung defekt sein. (Heizung mit Metratester messen, der Wert muss unendlich hoch sein!!) Sollte Meg-Ohm gemessen werden, bekommt die Elektronik einen falschen Wert der Heizung!
E63 ist nicht gelistet, hat jedoch als Registerfehler E60 mit Heizung und NTC zu tun.
Ich tippe auf Heizung (zu niedriger Widerstand gegen Masse)
BID = 406675
sr4711
Hallo Ewald4040,
melde mich erst jetzt, weil AEG keinen Termin hatte.
Habe mich da selbst nicht drangetraut (keine Zeit und vor allem wahrscheinlich zu wenig Ahnung). AEG Techniker war da und hat defekte Heizung und kaputte Schläuche diagnostiziert. Hatte eine Heizung dabei, aber keine Schläuche. Kommt nächste Woche mit Schläuchen vorbei um die Rep. abzuschließen.
Hoffe ich kann dann berichten, dass dies Maschine wieder tadellos läuft.
Gruss
SR
BID = 406930
Ewald4040
Mich würden die defekten Schläuche interessieren. Das Gerät war doch nicht undicht? Die Heizung ist im Wagenbestand der AEG-Techniker. Auch wird jeder Auftrag auf die Fehleraussage des Kunden vorgerüstet (Ersatzteile). Wenn die neue Heizung schon eingebaut ist, dürfte der Fehler nach dem Löschen nicht mehr im Register sein. Das Gerät sollte funktionieren. Aber schreib mal, was der Techniker auf dem Auftrag vermerkt hat. (aus Interesse)
BID = 449868
rk
habe eben dieses Thema gefunden.
Gibt es hier ein Update. Ich habe nämlich auch das Problem, dass meine Maschine ewig läuft.
Heizung wurde mal ausgetauscht, hatte aber das Problem nicht behoben.
Der Mechaniker hatte nämlich in einem Testlauf herausgefunden, dass die Maschine nur bis 39 Grad aufheizt und dann einen Fehler bringt.
Die Maschine hatte übrigens bei der Standardfehlerabfrage keinen Fehler ausgespuckt.
Letztendlich hatte der Mechaniker gesagt, man müsste die Elektronik austauschen. Nun ist diese aber sehr teuer und ich habe das Gefühl, dass dies nicht unbedingt stimmt.
Für Feedback wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank & Gruss, Ralph
BID = 449869
DMfaF
Moin Ralph und willkommen im Forum!
Bitte unter " Neues Thema erstellen " Deinen eigenen Thread öffnen unter Angabe ALLER Daten vom Typenschild.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499152   Heute : 15718    Gestern : 16862    Online : 448        24.11.2026    18:13
