Siemens WäTro TK Extraklasse IQ
Serverzeit: 18 11 2026  06:08:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens TK Extraklasse IQ
BID = 401104
tom192
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : TK Extraklasse IQ
S - Nummer : WT74080
Hallo.
Ich habe ein Problem mit unsere Wäschetrockner
Siemens TK Extraklasse IQ ; E-Nr. WT74080
Sofort nach dem Einschalten beginnt er zu piepen und die
Anzeige "Signal" leuchtet.
Ich habe schon das Flusensieb gereinigt, den Behälter geleert, doch ohne Erfolg.
Sonstige verunreinigungen konnte ich nicht feststellen.
Die Programme lassen sich wählen und der Trockner läuft auch,
doch immer mit dem ständigen piepen.
Wäre schön, wenn jemand helfen könnte.
BID = 412549
mir67
Hallo Tom,
Habe den gleichen Trockner mit dem gleichen Problem,
wobei meiner genau nach zwei Minuten anfängt zu piepen!
Vermutlich nach zwei Minuten 1. Abfrage Wasserbehälter voll?
"Vor dem Arbeiten am Trockner Netzstecker ziehen und
E-Gerät stromlos machen"
1.Habe alle Filter und Einsätze gereinigt.(ohne Erfolg)
-Flusensieb,"Kondensator"-Filtereisatz(Alugehäuse) ist von vorn erreichbar.Vor dem Herrausziehen blaue Laschen waagerecht stellen und den Filter in der Dusche komplett mit Wasser(-strahl) reinigen.Durch alle "Rippenöffnungen" muß man durchschauen können.(o.Erfolg).
=>2.Kontrolle Wasserpumpe mit Verbindungschlauch zum Wassertank.Ergebnis i.O.(->reinigen!)
3.Der Schwimmerschalter hat geklemmt.Gehäusebefest.Schraube fehlte!Den Taster,der den E-Schalter betätigt gängig gemacht.(später mit Schraube fixiert)
Um an die W.pumpe zu gelangen!Rechte Seitenwand abschrauben,
2 Keilrieme lösen,Federspannung lösen,und hinter der Feder sitzt die W.pumpe+Schwimmer.Alle sichtbaren E-Stecker abziehen(Vorher Foto?!). W.p+Schw.Schlauch(schwarz)abziehen. Abdeckung abschrauben und entfernen.Größe weiße Klammer vorsichtig ziehen.Ziel erreicht!! Schwimmer kontrolle+Widerherstellung Gängigkeit!Jetzt alles wieder fachgerecht montiert.Gerät läuft o.Probleme.Vielleicht aus dem Freundeskreis einen versierten Schrauber zur Hand nehmen und nach vollendeter Arbeit zum Bierchen einladen.
Gruß mir
PS.:Drücke die Daumen,das es nur der "Kondensat-Filter" ist.
Habe ca. 700 € gespart und mich sehr gefreut.
Hoffentlich noch alles rechtzeitig. :)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333406   Heute : 2968    Gestern : 12669    Online : 1517        18.11.2026    6:08
