UNITED DVD 5054M
Serverzeit: 24 11 2026  03:52:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD UNITED DVD 5054M
BID = 401025
rolly-s
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : UNITED
Gerätetyp : DVD 5054M
Chassis : 31213160
ich habe da ein Problem mit meinem DVD-Player:
sobald ich den Netzstecker in die Steckdose stecke,
beginnt die LED an der Standby-Taste zu blinken.
Das war's dann auch schon, keine Anzeige im Display und keinerlei Reaktion, wenn ich die Bedientasten drücke.
Auch wenn ich die Standby-Taste drücke, passiert nichts.
Kann man da noch etwas machen?
BID = 401032
In der Garantiezeit kann man das Ding zurück zum Händler bringen, nach der Garantiezeit mal feststellen ob das Netzteil noch hochläuft (trockene Elkos), ein Kurzschluss das Netzteil am starten hindert oder es den Prozessor dahingerafft hat.
Eine Reparatur in einer Werkstatt dürfte sich nicht lohnen.
BID = 401168
Der Hi-Fi-Bastler
Diesen Sommer hatte ich genau diesen Player auch bekommen. Bei dem, den ich jetzt besitze, war der Fehler nicht ganz der gleiche, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Fehler in meinem eine Vorstufe von dem in Deinem Player ist. Meiner hatte sofort nach dem Einschalten Schwierigkeiten Discs zu erkennen. Der Grund war ein Elko im Netzteil, der schon gefährlich aufgequollen war. (Ich glaube 16V, 220µF). Vermutlich konnte das Netzteil nicht gleich die nötige Leistung erbringen. Ich habe den Elko dann getauscht (gleich mal 25V) und es war alle wieder ok..
Ich schließe mich somit "Mr.Ed"s Hinweis auf Elkos an.
Schau mal nach, ob im Netzteil welche aufgequollen sind.
Wenn möglich, mach mal ein Foto vom Netzteil, dann kann ich Dir sagen, welchen Elko ich damals tauschen musste. (Notfalls würde ich meinen Player auch nochmal öffnen und nachsehen. Ein Foto wäre mir aber lieber )
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485566   Heute : 2113    Gestern : 16862    Online : 437        24.11.2026    3:52
