Thomson TV Rückprojektion RP52
Serverzeit: 24 11 2026  13:26:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson Rückprojektion RP52
BID = 401010
Oberwelle
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : Rückprojektion RP52
Chassis : CH009
Hallo zusammen bin neu hier im Forum und bräuchte Eure Hilfe.
Habe einen Rückpro RP 52 von Thomson bei dem die Rot irgendwie nicht mehr scharf ist. Das heist bei justieren der Konvergenz der drei Farben ist die rot viel zu dick und wirft einen Schatten.
zu sehen auch an den Bildern: http://stsboard.de/ftopic20968.html
Vileiecht wisst ihr einen Rat ob es eine Einstellungssache ist oder ob eine Endstufe der Konvergenz ihren geist aufgegeben hat.
Danke EUCH im vorraus und bleibt immer unter Spannung.
BID = 401048
HansG
Zur Homepage von HansG
Verbrauchte Röhre.
BID = 415169
Promer
Ich habe das gleiche Gerät von Nordmende erst gerichtet.
Bei diesem lief die grüne Röhre nicht mehr. Ein SMD Transistor hatte C-E Schluss.
Nach erfolgter Reparatur musste ich die Konvergenz neu einstellen.
Habe ein Testbildgenerator über Skart eingesteckt und justiert.
Am Focusregler rechts oben der neben der Rotröhre sind nur die 3 unteren Regler belegt B, G, R von links nach rechts.
Die oberen G2 regler sind auf der mittleren etwas links versetzte Platine untergebracht.
Habe zum einstellen vom Focus das ganze Gerät mit den 3 Röhren rausgezogen und direkt in die Röhre geschaut dabei die beste Schärfe eingestellt.
Kann man aber auch bei geöffneter Rückwand direkt auf die Bildfläche von hinten sehend vornehmen.
Nur würde ich dabei nur eine einzustellende Röhre in Betrieb nehmen.
Nachdem Focus ok war und ich das Geräteteil wieder eingeschoben habe musste ich erst die Statische Konvergenz einstellen Bildmitte!!
Dazu vorn die Konvergenzplatine demontieren.
Jetzt kommt man an die Eintellringe der Röhren am ende der Ablenkspulen in richtung der Bildrohrplatine.
Grün war in der Mitte, Rot rechts und Grün links daneben.
Alles bestens auf Deckung gebracht und nötiges noch auf der Dynamischen Einstellplatine vorgenommen die ich erst wieder montiert hatte.
Sollte doch mal eine Röhre verbraucht sein? Würde ich die mit dem Mütter BMR 90 Regenerieren hatte schon gute Erfahrung damit.
BID = 415482
yehti
Moin!
Bevor du mit einem Müter dabeigehst, versuche erstmal folgendes:
1.: Alle Optiken, Spiegel etc. gut saubermachen.
Aber vorsichtig, Kratzer nehmen die sehr übel.
2.: Röhre elektrisch fokussieren.
Da muß jede Röhre ein eigenes Poti haben.
3.:Röhre optisch fokussieren.
wenn das nicht hilft:
4.: Kühlflüssigkeit wechseln.
Gruß Gerrit
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494284   Heute : 10847    Gestern : 16862    Online : 988        24.11.2026    13:26
