Orion TV 3880
Serverzeit: 24 11 2026  17:17:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Orion TV 3880
BID = 400930
theguru
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Orion
Gerätetyp : TV 3880
Chassis : 4400
Orion TV 3880 geht sporadisch in Standby!
Schaltplan ist leider nicht vorhanden.
Fehlerbeschreibung und Nachricht:
Hallo, das Gerät ist 3 Jahre alt und hat folgenden Fehler:
Nach ca. 1-2 h schaltet das Gerät in den Stand by -Modus und lässt sich nicht mehr einschalten.
Nach einer Wartezeit von ca. 20 bis 30min lässt sich das Gerät wieder einschalten und läuft dann ganz normal bis es sich wieder ausschaltet und das Spiel von vorne beginnt.
Die relevanten Lötstellen im Netzteil und in der Zeilenendstufe habe ich bereits nachgelötet, obwohl diese optisch in Ordnung waren.
Einen thermischen Fehler kann ich so gut wie ausschließen, habe mit Fön und Kältespray gearbeitet.
Im Forum sind bereits einige Beiträge mit ahnlichen Fehlerbeschreibungen vorhanden, ist das evtl. ein Serienfehler?
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand antwortet, der evtl. diesen Fehler kennt, oder bereits mal behoben hat.
Im Voraus vielen Dank für eine Antwort!
Beste Grüße theguru
BID = 401318
HZayka
Hi, überprüfe doch mal die Elkos im Schaltnetzteil, hauptsächlich die kleinen in unmittelbarer Nähe des SteuerICs.
BID = 401480
theguru
Danke HZaika, werde auch die kleinen Elkos mal wechseln bei Gelegenheit, vielleicht hat ja einer Kapazitätsverlust.
BID = 401591
HZayka
Hatte auch mal nen Orion gefunden, weiss jetzt aber nicht welches Chassis.
Musste erstmal die meissten Bauteile wieder festlöten aber er lief dann erstmal. Immer nach ca. 2 Wochen ist ein Transistor ( 2S1000, glaub' ich hiess er ) in der Zeilenendstufe gestorben. Nachdem ich die Elko im Netzteil, der Bildrohrplatte und in der Nähe der Zeilenendstufe gewechselt hatte, lief er problemlos durch. Und das tut er jetzt seit ca. 2 Jahren.
BID = 402811
theguru
Ja Hzaika, werde jetzt mal alle Elkos und auch den Horizontal- Transistor wechseln, hoffe daß das Thema dann erledigt ist
Beste Grüße theguru
BID = 409892
theguru
Orion TV - bin am verzweifeln...
Ich habe alle Elkos im NT und der Zeilenendstufe, den Horizontaltransistor und das Steuer-IC gewechselt.
Das Gerät ließ sich dann sofort per FB einschalten.
ca. 30 sek. später ist mir dann ein 1/8 watt widerstand der parallel zum Kondensator CL8 liegt durchgeschmort.
Da die Platine angesengt ist, kann ich die Positionsbezeichnung nicht mehr lesen.
Der Widerstand geht direkt auf den Widerstand RF22 und ist
am anderen Ende u.A mit dem kleinen Elko CF11 verbunden (+Pol)
kann mir jemand sagen, welchen Wert der Widerstand hat, oder was jetzt noch defekt sein könnte?
Schaltplan habe ich leider keinen.
BID = 409948
DerGeselle
Hier ein Plan für die Kiste!
Ich glaube du suchst RF21 Sicherungswiderstand in der O/W-Korrektur.
TOM
PDF anzeigen
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 410045
theguru
DerGeselle hat am 26 Feb 2007 20:49 geschrieben :
TOM
PDF anzeigen
Vielen Dank Tom, stehe in Deiner Schuld!
Beste Grüße Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498359   Heute : 14923    Gestern : 16862    Online : 949        24.11.2026    17:17
