Whirlpool SpüMa ADG 151/1 läuft nicht richtig
Serverzeit: 30 10 2026  02:49:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG 151/1 läuft nicht richtig
BID = 400772
andreashom
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 151/1 - Typ 12155
S - Nummer : 854276601701 - 990425151000
ich habe folgendes Problem mit meiner Spülmaschine:
Nach dem Programmstart läuft Sie vorerst normal, ... in der mitte des Programms öffnet sich das Fach wo das Reinigungspulver dazugegeben wird, kurz danach stoppt der Spülvorgang und man hört Pieps-Signal (piep, piep, ... piep.) Es ertönen erst zwei signale, dann ist etwas pause und sie piepst ein weiteres mal.
Anschließend startet der Spülvorgang wieder für 2 Sekunden, dann stoppt er wieder und man hört das Piepsen wieder. .... und das geht immer so weiter.
Woran liegt das ? Was kann man tun?
PS. ... zur Info: Jedes mal wenn der Spülvorgang erneut startet (nach dem Pieps-Signal), wird die Reinigungspulver-Klappe erneut geöffnet.
Das Gerät ist ca. 3 Jahre alt.
Wenn ich die SpüMa öffne und ich sie auf RESET stelle, pumpt sie das Wasser ganz normal ab, und steht dann auf ENDE.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andreashom am 21 Jan 2007 20:47 ]
BID = 400816
flumer
Hallo andreashom,
prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen)
Gruß flumer
BID = 400823
andreashom
soviel kann ich schon mal sagen:
In der Maschine steht Wasser unten drinnen.
Sie spült ja erstmal ganz normal. Nachdem ich RESET mache pumpt sie ab und der Innenraum ist leer.
Muss ich morgen mal auseinander bauen (die Bodenwanne)
Andy
BID = 400985
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Muss ich morgen mal auseinander bauen(die Bodenwanne)
Hierbei gleich mal die Heizung durchmessen.
flumer meint nicht das Wasser im Spülraum, sondern Wasser in der Bodenwanne (im Maschinenraum).
BID = 401083
andreashom
Ja. Darum meinte ich ja, muß morgen die Bodenwanne mal auseinander bauen.
Die Heizung Funktioniert ja. Wasser ist heiß in der Spülmaschine. Was muss die Heizung beim Durchmessen den max für einen Wert haben ?
Andy
BID = 448358
werner07
Hallo Andy,
ich habe genau das gleiche Problem mit unserem Geschirrspüler. Hast Du dazu schon eine Lösung? Wäre nett wenn Du mir Info geben könntest.
Vielen Dank, lg,
Werner
BID = 449233
andreashom
Sorry, aber kann ich Dir leider nichts zu sagen. Meine SpüMa ist immer noch defekt. (habe aber zwei, ist also nicht ganz so tragisch bei mir.)
Ich werde mich aber jetzt auch wieder dort dran setzten um diese zu reparieren (zumindest es zu versuchen)
Andy
Andy
BID = 449300
alexis-007
Das Gleiche ist nich das selbe.
Mach einen Neuen Beitrag mit Gerätedaten und Problembeschreibung auf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193849314   Heute : 5724    Gestern : 55331    Online : 543        30.10.2026    2:49
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
