"Lichtaufnahmewinkel" einer Photodiode vergrößern
Serverzeit: 23 11 2026  15:37:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 400762
Peda
Ich habe zu Weihnchten einen Bausatz geschenkt bekommen, um einen Slave Blitz auszulösen. Nun ist bei diesem Bausatz eine Photodiode SFH2030 verbaut. Die Photodiode hat einen sehr schmalen Empfangswinkel, sodass wenn sie nicht 100% ig auf den Blitz des Photoapparates gerichtet ist, der 2.te Blitz nicht auslöst.
Wie kann ich diesen Winkel vergößern ??
Kann ich die Diode mit Stahlwolle etwas diffuser machen ?? Säuren können ja meines Wissens nach diesem Epoxy-Zeug nichts anhaben.
Gibt es sonst außer Linsen einfache Möglichkeiten die Diode so umzubauen, das es besser wird ??
Gruss Pete
BID = 400768
Am Sinnvollsten wäre die Verstärkung zu erhöhen.
Du kanns aber mal versuchen einen Reflektor aus Alufolie zu bauen.
BID = 400774
Peda
Das habe ich auch vor, ich habe bloß die Befürchtung, dass dann die Diode evtl. auch auf Falschlicht zu leicht reagiert.
Gruss Peter
BID = 400775
LeoLöwe reloaded
Ich denke mal das man mit der Fotodiode genauso verfahren kann wie mit einer normalen LED auch
Köpfchen oben absägen/feilen/dremeln, mit einem feinen Sandpapier glätten und mit einem Tropfen Sekundenkleber eine neue Linse bauen.
Du solltest dir aber auf jeden Fall eine Ersatz-Diode besorgen oder vorher mit einer anderen Diode testen, ob das so geht.
BID = 402052
Peda
Ich hab letztendlich die Diode mit 000er Stahlwolle abgerieben und die Empfindlichkeit vergrößert. Nun funktioniert es wie gewünscht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477257   Heute : 10653    Gestern : 22017    Online : 550        23.11.2026    15:37
