Grundig TV Sedance ST-70
Serverzeit: 23 11 2026  18:10:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Sedance ST-70
Problem gelöst
BID = 400617
dynamo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Sedance ST-70
habe hier einen Grundig Fernseher von einem Kollegen mit folgenden Problem: Im Bild ist ca. 10cm von der Oberkante ein Querstreifen zu sehen, egal ob über Tuner oder AV Eingang. Zudem kommt das nach einer weile das Bild von oben und unten komplett zusammen klappt und der Fernseher sich abschaltet und auf Standby geht. Danach kann man in wieder ganz normal einschalten. Das ganze wiederholt sich in unregelmäßigen Zeitabständen immer wieder. Ich habe einen Schaltplan schon besorgt, komme aber nicht weiter, weil ich mit solchen Fehlern bei Fernsehern wenig Ahnung habe. Ich bitte Euch daher um etwas Hilfestellung. Danke für alle Antworten schon im voraus. Ich habe das Problem mit dem Querstreifen mal geknipst und hier mit angehängt.
BID = 400669
Jupp80
Hallo dynamo,
ich hab da noch ein Paar Fragen
1. Ist der Bildinhalt immer so verschwommen wie auf dem Bild?
2. Ist die Typenbezeichnung vollständig oder fehlt hinter dem ST70 noch was? Wenn da nichts mehr fehlt, ist es kein Grundig Eigenchassis. Dann mal auf dem Chassis nach Bezeichnungen suchen.
Jupp
BID = 400672
HansG
Zur Homepage von HansG
Die CUC-Nummer wäre aber wesentlich symphatischer.
BID = 400710
dynamo
nein das Bild ist eigentlich gestochen scharf. Lag am schlechten Video und schlechter Kamera. Der Streifen ist immer zu sehen und verzerrt das Bild auch etwas Horizontal.
Die genaue Bezeichnung ist Sedance ST70-2104. CUC Nummer habe ich auf dem Chassis nicht gefunden.
BID = 400787
yonossic
Achtung
Ich frage mich immer wieder, warum - wenn schon ein Bildschirmfoto eingestellt wird - zur Dokumentation von Bildschirmfehlern nicht mit geeigneten Testbildern gearbeitet wird?
Muss ja nicht ein FuBK (für die Leute, die das noch nie gesehen haben http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Testbild.png ) sein, aber gerade die moderne Technik bietet 100000 Möglichkeiten, ein zur Sichtbarmachung des Fehlers geeignetes Bild auf dem TV abzubilden.- Sei es über einen DVD Player, über HF-Modulator (VCR), über die Digitalkamera etc.
Und ein simples Gittertestbild würde hier schon vieles verdeutlichen, und hätte so manche Rückfrage überflüssig gemacht.
BID = 400804
Jupp80
ST70-2104 = CUC2130M
Ich würde bei dem Fehler erst mal nach schlechen Lötstellen im Ablenkteil, Hochspannungsteil und auf dem Ost/West Modul suchen. Wenn das Bild langsam von oben und unten dunkel wird und sich das Gerät dann abschaltet, könnte es auch ein termischer Fehler sein den man vielleicht mit Kältespray und Fön einkreisen kann.
jupp
BID = 404145
dynamo
Hallo nochmals,
ich habe hier nochmal ein Bild wo man so hoffe ich den Fehler besser erkennt. Ich habe sämtliche Lötstellen im Hochspannungsbereich, Ost-West Modul und Ablenkeinheit nachgelötet. Auch mit Kältespray und Fön konnte ich den Fehler nicht einkreisen. Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Gruß, dynamo
BID = 404242
Jupp80
prüfe den Widerstand R50048 (10R) und die Z-Diode D54005 (ZPY6,8)
BID = 404454
dynamo
Hallo Jupp80,
dein Tip war Goldwert, Z-Diode war i.O. aber der 10R Widerstand R50048 defekt. Getauscht und siehe da die Verzerrung am oberen Bild ist weg. Mir scheint aber das Bild hat noch insgesamt eine Trapezverzerrung die nach oben hin abnimmt. Ist da vielleicht noch was defekt oder kann ich das im Servicemenü nachstellen. Wenn ja, wie komme ich ins Menü. Noch eine Frage: Wieso ging der Widerstand eigentlich kaputt? Fehlerhaftes Bauteil, Alterserscheinung oder liegt die Ursache ganz wo anders. Auf jeden Fall Danke für die Hilfestellung, echt Super!
BID = 404484
Jupp80
Wenn das Gerät ohne Probleme läuft und der Widerstand nicht verbrannt war, war es wohl eine Altersermüdung.
Einstellen der Geometrie (E/W Trapez): Testbild einstellen
Menü, Service, Code 8500, Geometrie, Trapez einstellen,
End with mem, OK.
Im Service Menü nur Geometriedaten ändern, das ändern anderer Daten könnte gravierende Folgen haben die du selbst nicht mehr beheben kannst!!!!!!!!!!!!!!!!
Jupp
BID = 404534
dynamo
Widerstand war schon etwas bräunlich (verbrannt). Probelauf von ca. 4 Stunden war aber erfolgreich.
Gruß, dynamo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479239   Heute : 12636    Gestern : 22017    Online : 478        23.11.2026    18:10
