Welches EVG für Leuchstoffröhren
Serverzeit: 29 11 2026  10:59:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 400517
rhophi
Zur Homepage von rhophi
nachdem ich fast alle anderen Leuchstoffröhren mit elektronischen Vorschaltgeräten versehen habe, stehe ich vor dem Problem mit zwei Geräten bzw. Leuchten, die ich ebenfalls umrüsten möchte.
Zum einen handelt es sich um einen beleuchteten Kühlschrank in dem zwei Röhren mit je 15Watt verbaut sind, zum anderen um Ringleuchtstoffröhren mit 1x40Watt.
Welche EVGs kann ich für die jeweiligen Röhren einsetzen.
Rhophi ist gespannt auf Eure Informationen
BID = 400553
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Wie wärs mit einem leistungsmäsig dazu passenden EVG?
Also ein 40W EVG für die 40W Lampen und ein 2x15W bzw. 2 Stück 15W EVGs für die anderen.
Gruß Martin
BID = 400631
rhophi
Hallo Martin Wagner,
vielen Dank für Deinen liebenswürdigen Tipp.
Wenn ich Vorschaltgeräte für 1x40 bzw. 2x15W gefunden hätte, hätte ich sicher nicht gepostet. Gefunden habe ich aber nur Geräte für z.B. 1x36W bzw. 2x18W. Und da ich nicht sicher bin, ob ich solche auch verwenden kann, habe ich eben die Frage gestellt
BID = 400760
Martin Wagner
Hallo rhophi,
Erstes Ergebnis von Google für EVG: www.EVG-vom-Hersteller.de
Daraus das EVG für 2x15W: http://www.watt24.de/shop_le/product_info.php?products_id=15
Und das für 40W: http://www.watt24.de/shop_le/produc.....ef98f
mit Angabe für welches Leuchtmittel geeignet. Oder bei Phillips http://www.lighting.philips.com/de_.....ng=de
Aus den Datenblättern das für die Leistung und Röhrenform passende EVG auswählen und im Fachhandel bestellen.
Das du so ein (ungewöhnliches aber nicht unmögliches) EVG nicht für ein paar Euro bei Conrad oder Ebay bekommst, sondern nur im Fachhandel sollte klar sein...
Oder einfach ein 2x18 und 1x36W beim Conrad o.ä. bestellen und ausprobieren. Du hast zwei Wochen Rückgaberecht
Gruß Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610363   Heute : 7874    Gestern : 16750    Online : 513        29.11.2026    10:59
