ADuC832 Mikrorechner-Projekt
Serverzeit: 25 11 2026  01:36:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 400431
canabaer
vor langer Zeit habe ich von einem Insitut der Uni Karlsruhe eine Platine inkl ADuC832 von Analog Devices bekommen.
Leider habe ich das Ding nie zum laufen bekommen.
Der Projektverantwortliche ist leider nicht mehr da.
Auf der Homepage kann man ganz unten verschiedene Dokumente downloaden. http://www.iiit.uni-karlsruhe.de/mrt.php
Den Vorgaben von http://www.iiit.uni-karlsruhe.de/download/MRT_ADuC_ANS.pdf folgte ich und habe den Stecker so hergestellt und kontrolliert. Hier sollte kein Fehler sein.
Als Spannungsversorgung habe ich ein 15V DC Netzteil mit Spannungswandler, der mir 10 Volt liefert.
Will ich mit dem Debug Programm von Analog auf die Platine zugreifen meldet er mir einen Fehler.
Könnt ihr mir bei meinem Problem weiterhelfen, danke.
Grüße
Sebastian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: canabaer am 20 Jan 2007 13:51 ]
BID = 400441
canabaer
Nochmal ich.
ich habe gerade auf der Platine verschiedenes ausgemessen. Wenn ich zwischen den roten Kreuzen messe, d.h. über den onboard 5V spannungsregler, denn messe ich nur 0,14 Volt. Warum?
Eingang sind 10,2 Volt, das Netzteil packt 800mA.
Ist der Spannungsregler defekt?
Oder habe ich Murx gemessen?
BID = 400450
Das sieht eher nach einem Kurzschluss aus.
Es ist aber auch möglich, daß der Regler wegen zu hoher Eingangsspannung zu heiß geworden und in die thermische Begrenzung gegangen ist. Jedenfalls müsste er glühendheiß sein.
BID = 400451
stephan84
Die 10,2V sind am Spannungsregler-Eingang?
Dann ist selbiger wohl über'n Jordan - oder dahinter ein Kurzschluß, was wohl auch zu ersterem führen würde.
Meß mal den Strom der reingeht.
Du könntest den Regler einfach mal ersetzen, oder rauswerfen und dahinter 5V strombegrenzt einspeisen (notfalls über Vorwiderstand begrenzen, falls doch ein Schluß drin ist).
edit: Wieso glühendheiß? Die ganze Schaltung wird ja wohl nicht wirklich viel Strom ziehen - paar mA höchstens.
Die 800mA dürften ja bloß das sein was das NT maximal hergibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stephan84 am 20 Jan 2007 15:45 ]
BID = 400460
Wer sagt, daß die Schaltung jemals gelaufen hat ?
Wenn sie wirklich neu ist, gibt es noch genügend Fehlermöglichkeiten wie Lötzinnbrücken, falsch eingebaute Chips, Layoutfehler ...
Also sollte man ruhig mal die Stromaufnahme messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Jan 2007 16:04 ]
BID = 400469
canabaer
Bin gerade mit meinem Multimeter mal hin und das will mir weißmachen, dass nicht mal ein µA reinfließt.
BID = 400472
Entweder hast du die Messtrippe nicht in die A Buchse gesteckt, oder die eingebaute Sicherung ist schon i.A.
BID = 400646
canabaer
perl hat am 20 Jan 2007 15:39 geschrieben :
Nein, er ist kalt.
perl hat am 20 Jan 2007 16:01 geschrieben :
Eher nein, da die Platine fertig bestückt zu mir kam. Sieht auch aus wie maschinell bestückt, dass hier ein Fehler steckt glaube ich nicht.
perl hat am 20 Jan 2007 16:26 geschrieben :
Habe gerade einen 0,49Ohm Widerstand davorgebaut. Mein Multimeter meint, dass keine Spannung drüber abfällt. Beim nochmaligen Messen fällt auch keine Spannung mehr über den L7805 ab. Meine Spannungsversorgung funktioniert tadellos.
Habe leider gerade keinen L7805 in TO-92 da. TO-220 bekomme ich nicht in die Bohrlöcher. Aber vielleicht abstel ich da auch was.
Wo kann der Fehler liegen?
Kann der 7805 defekt sein?
Kann mein ADuC hin sein, oder sonstwas kostbares auf der Platine?
Grüße
Sebastian
BID = 400678
stephan84
Der 7805 dürfte hinüber sein.
ODER: Falsch eingebaut - passiert auch bei maschineller Bestückung gerne mal.
Kontrollier lieber auch mal die Lage von den ICs und Dioden - so manche Bestücker bauen mitunter Murks.
Falls doch der REgler kaputt ist:
Normal sterben die nicht "einfach so" - also könnte dahinter noch ein Kurzschluß stecken.
Du kannst ja einfach mal eine Durchgangsmessung von +5V nach GND machen - die sagt zwar nicht unbedingt viel aus, aber einen satten Schluß merkst du damit.
BID = 400683
bastler16
Sind die nicht kurzschlussfest oder haben ne Temperatursicherung? (bin grad zu faul ins Datenblatt zu schauen).
Eines können die allerdings garnicht leiden: Die Spannung am Ausgang größer als die Spannung am Eingang. Durch Kondensatoren kann das aber passieren. Abhilfe schafft eine Diode.
BID = 400695
canabaer
Also,
ich habe einen neuen Spannungsregler eingebaut, aber der Zustand bleibt der gleiche.
Warum?
BID = 400698
stephan84
Huh...
Also zusammengefasst:
Du misst
Eingang Regler <-> Masse 10.2V
Ausgang Regler <-> Masse 0.14V
Eingangsstrom 0µA
Hast du für die Messungen die gleiche Masse verwendet?
Wirklich alles direkt am Regler gemessen, auch der GND-Anschluß und Eingang?
Pinbelegung nochmal kontrolliert?
Irgendwie klingt das sehr seltsam alles.
Hast du ein Oszi? Mit den beiden Cs sollte der zwar nicht schwingen, aber man weiss ja nie.....
BID = 400709
canabaer
Also,
ich habe den Spannungsregeler nochmal ausgebaut und auf einem Steckbrett mal kurz was zusammengebaut. Der Spannungsregler funktioniert und liefert mir 4,6 Volt.
Das ist bischen wenig, aber er funktioniert.
Warum liefert er mir auf der Platine - auch mit offenem Ausgang - keine Spannung? Nein, ein Oszi habe ich leider nicht.
Grüße
BID = 400713
Dafür gibts dann ja wohl nur eine Antwort: Weil er keine Eingangspannung bekommt.
4,6V ist übrigens zu wenig. Da ist etwas faul. Normalerweise halten die Regler ihre Sollspannungen bis auf ein paar mV genau.
BID = 400715
canabaer
perl hat am 21 Jan 2007 17:33 geschrieben :
Ich habe jetzt ein 10 Volt Steckernetzteil drangebaut, das mir 13Volt unstabilisiert liefert. Jetzt bin ich bei 4,98 Volt.
Da hst du recht.
wenn ich über die Diode die Spannung messe, dann fällt über Sie die komplette Versorgungsspannung ab. D.h. ich messe -13 Volt. Warum? Wenn ich mit dem Kurzschlussprüfer test, dann meldet er mir keinen.
Danke für die Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508535   Heute : 2469    Gestern : 22653    Online : 452        25.11.2026    1:36
