Philips Herd Whirlpool AKG 425/05 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd Philips Whirlpool AKG 425/05 |
Fehler gefunden
BID = 400335
Hoschi2007 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Bielefeld
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Whirlpool AKG 425/05
S - Nummer : CA 92140019
wollte eben noch schnell ne Pizza in den Backofen stecken und Pech gehabt. Der Backofen reagiert nicht mehr ! Gestern ging er noch. Alle vier Herdplatten gehen jetzt noch ! Die Kontrolleuchte leuchtet bei den Herdplatten. Wenn ich die beiden Knöpfe für den Backofen drehe leuchtet die Leuchte nicht. Beim ersten einschalten des Backofens hat sie noch kurz gefackert. Aber jetzt scheint ne sicherung für den Backofen defekt zu sein.
Meine Frage
wo finde ich die Sicherung unter der oberen Abdeckung kann ich nichts finden.
Wie kriege ich raus ob die beiden drehschalter in ordnung sind ?
Würde mich über ein paar Tips sehr freuen.
Gruss Hoschi2007
BID = 400376
DMfaF Inventar
Moin!
Sicherungen raus!!! Herd ausbauen, Rückwand abnehmen und erstmal Heizungen und Thermostate durchmessen. Dabei immer die jeweiligen Stecker abziehen. Du schreibst, daß noch nicht mal die Kontrolllampe angeht. Dann würde ich die obere Abdeckung abnehmen und den Thermostatschalter vom Backofen kontrollieren.
Schaltung und Kontaktbelegung findet du unter:
http://www.herd.josefscholz.de/
Bernd
BID = 400395
Hallo Bernd,
habe den Backofen hinten geöffnet und die Heizwendel nachgemessen.
Oberhitze: 23 Ohm
Unterhitze: 41 Ohm
Grill Mitte: 22 Ohm
Grill Außen: 50 Ohm
Die Anschlussschine ist an Klemme 5 stark verschmort.
Wie kann ich den Temperaturregler prüfen ?
Danke für deine Hilfe
Gruß Michael<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hoschi2007 am 20 Jan 2007 10:53 ]
BID = 400415
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Du brauchst nichts weiter zu messen.Klemmbrett erneuern,Kabel nachsetzen und Steckkontakte erneuern.Am Klemmbrett ist der Null weggebrannt.
Tommi
BID = 400419
Hallo Tommi,
danke für deine Antwort. Wo bekomme ich so ein Klemmbrett ?
Ich glaube da war wohl ne Schraube nicht ganz fest oder ?
Danke für eure Hilfe.
BID = 400428
Schick mal die Service Nummer vom Gerät.
Tommi
BID = 400438
Tommi 05 hat am 20 Jan 2007 13:47 geschrieben :
Tommi
CA 92140019
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hoschi2007 am 20 Jan 2007 14:19 ]
BID = 400443
Fröhlich Schreibmaschine
Anschlußblock 481929068174 ca 18€+Porto
BID = 400973
Hallo Leute,
vielen Dank für eure Hilfe der Backofen läuft wie ne 1.
Den ersten Pizatest hat er auch überstanden. Habe von nem Kumpel ne neue Anschlussschiene bekommen und eingebaut.
Danke
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444408 Heute : 20189 Gestern : 29111 Online : 761 21.11.2026 23:35 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,059376001358
