enkodierproblem
Serverzeit: 16 11 2026  18:11:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
enkodierproblem
BID = 400291
djtechno
enkodierproblem
ich hatte ein dv-band mit 2 thematisch versc<hiedenen inhalten per dvd-rekorder übernommen und auf dvd gebrannt.
dann wurde das mit dvdx gerippt und in divx kodiert.
mit virtualdub wurde die datei in zwei teiel egschnitten (der eien davon die urlaub4.avi) mit 1,4gb, die bei google video hochgeladen wurd.
virtualdub und der video lan client spielen sie korrekt ab.
google video aqkzeptiert die datei nicht. "bearbeitung fehlgeschlagen"
nun will ich sie nicht nochmal reencodieren.
immerhin hat sie schon drei wandlungen hinter sich
Realität ---> mjpeg (DV) ---> MPEG2 @ 6 mbit/sec (SP) --->     divx (äht) 2 (automatisch editiert wegen spamgefahr)   ,5 mbit/sec.
die wandlugn ins .flv streamformat die google vornimmt ist dann wandlung #4
es wäre total sinnlos, sie erneut verlustbehaftet zu encoden,da google sie dann wieder umcoded, und man dann 5 wandlungen hätte.
klar könnte ich sie im huffyuv (15 gb) oder rgb uncompressed (70 gb) hochladen, doch das würde sehr lange dauern.....
meine idee war, sie in das von google erwartete .FLV format mit 400 mbit/sec, 320*240 @ 12 fps, MPEG1 layer 3 Audio @ 128 kbit/sec cbr 44100 hz 16 bit zu wandeln, so,daqß nur 4 encodierschritte auftreten.
zudem spart das eine menge uplaodzeit, da ich nur das "endprodukt" hochladen muß.
das es geht, weiß ich,weil manche videos werden direkt als .FLV in google video hochgeladen, da man da mit www.videodownloader.net keine .avi hochladen kann
aber der ffmpeg nimmt die 17 gb große huffyuv encodete tmp.avi, die aus der urlaub4.avi erzeugt wurde, nciht
er erkentn zwar das format, bricht aber nach wenigen sekunden ab,die zieldatei hat 0 byte
die riva encoder gui tut bei mir nicht,das GUI programm hängt sich gleich auf. aber da es eh auch "nur" fmpeg aufruft würde das auch nix ändern.
Wo genau liegt das problem, warum geht es nicht`?
Code :
L:\download\DOWNLO~1\backupdn\unbacked stuff 1306_09_02|► dir %temp%\*.avi
Datenträger in Laufwerk L: ist Datenlaufwerk
Volumeseriennummer: 90F3-A228
Verzeichnis von l:\temp
18.01.2007 D.J.Techno 20:55 19.867.105.280 tmp.avi
1 Datei(en) 19.867.105.280 Bytes
0 Verzeichnis(se), 25.194.188.800 Bytes frei
L:\download\DOWNLO~1\backupdn\unbacked stuff 1306_09_02|► "c:\programme\ne
ershit\riva\riva flv encoder 2.0\ffmpeg" -i L:\temp\tmp.avi -s 320x240 -ar 4410
-r 12 \urlaub4.flv
ffmpeg version 0.4.9-pre1, build 4751, Copyright (c) 2000-2004 Fabrice Bellard
configuration: --enable-memalign-hack --enable-mp3lame --enable-mingw32 --ex
ra-cflags=-I/local/include --extra-ldflags=-L/local/lib --enable-amr_nb
built on Mar 29 2005 07:26:02, gcc: 3.2.3 (mingw special 20030504-1)
Input #0, avi, from 'L:\temp\tmp.avi':
Duration: 03:14:37.7, start: 0.000000, bitrate: 13610 kb/s
Stream #0.0: Video: huffyuv, 720x576, 12.00 fps
Stream #0.1: Audio: mp3, 44100 Hz, stereo, 256 kb/s
File '\urlaub4.flv' already exists. Overwrite ? [y/N] y
Output #0, flv, to '\urlaub4.flv':
Stream #0.0: Video: flv, 320x240, 12.00 fps, q=2-31, 200 kb/s
Stream #0.1: Audio: mp3, 44100 Hz, stereo, 64 kb/s
Stream mapping:
Stream #0.0 -> #0.0
Stream #0.1 -> #0.1
[flv @ 0075C780]removing common factors from framerate
L:\download\DOWNLO~1\backupdn\unbacked stuff 1306_09_02|► dir \*.flv
Verzeichnis von L:\
19.01.2007 D.J.Techno 19:35 0 urlaub4.flv
1 Datei(en) 0 Bytes
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 400300
Warum startest du nicht in Virtualdub den Frameserver. Da kannst du doch gleich vom Ausgangsmaterial die flv erzeugen und dabei noch eine menge Kodieraufwand + Zeit sparen.
BID = 400370
djtechno
und wie weist man ffmpeg an, vom frameserver was entgegenzunehmen (sorry für die dumme frage, aber kenne mich mit ffmpeg noch ent soo aus)
Marcus
BID = 400381
Lies dir mal die Anleitung von VirtualDub durch. Ich habe auch ein par Versuche gebraucht bis es ging, jetzt find ich das ganze aber echt genial, um Filme ohne Qualitätsverlust an einen Encoder zu senden.
Im Prinzip läuft das so: Frameserver von VirtualDub starten und die erzeugte (Schein-)Videodatei mit dem nächsten Programm öffnen.
BID = 400520
djtechno
ach,so, stimmt ich wußts doch schonmal. Danke jetzt habe ich alels, was ich brauch. Wenns net klappt melde ich mich nochmal
BID = 400532
djtechno
So, neuigkeiten. Vom frameserver will ffmpeg nix gegennehmen meldet "unknown file format". komischerweise akzeptiert es neuerdings die originaldatei
frag mich nicht, wieso es plötzlich geht, na,ja, egal
der einzige unterschied ist, daß die datei gleichzeitig noch in virtualdub auf war. steht "frame skip 8" da. habe virtual dub nu zugemacht,ffmpeg encoded nun munter vor sich hin
Also waren die ersten 8 Frames defekt
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 20 Jan 2007 20:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315007   Heute : 9786    Gestern : 12485    Online : 1066        16.11.2026    18:11
