Leiterquerschnitt im Gehäuse für Verteilung
Serverzeit: 29 11 2026  10:33:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verteilung (2546)
BID = 400274
strohmas
Ich möchte ein Gerät bauen, welches mit 63A Drehstrom gespeist wird und diesen auf jeweils 5 Sicherungsautomaten pro Phase aufteilt (4x 10A und 1x 16A). Wie sieht es von der sicherheitstechnischen Seite aus, wenn ich als Verteiler Reihenklemmen nehme würde? da müsste doch dann von jeder Phase fünf 16mm² Kabel weggehen (einen pro Sicherungsautomat). Es könnte ja sein, dass ein Kurzschluss im Gehäuse entsteht und somit das Kabel im Gehäuse möglicherweise wegbrennt?!?! Ist das nötig oder reicht gehäuseintern 2,5mm² Kabel zu jedem Schutzschalter?
danke und gruss
strohmas
BID = 400276
[cxt]Phil
Die Leitungen müssen Kurzschlussstrom fest sein, dies ist bei 2,5mm² H07V-K nicht gegeben. 16mm² ist ein bisschen übertrieben, 10mm² würde als Verbindung von Reihenklemmen zu Leitungsschutzschalter reichen, zumal die Verindung mit max 16A belstet wird.
Aber wieso verwendest du keine Drehstromschienen um deine Leitungsschutzschalter zu verbinden?
BID = 400277
[cxt]Phil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: [cxt]Phil am 19 Jan 2007 18:54 ]
BID = 400278
[cxt]Phil
BID = 400286
Stromfresser
Reihenklemmen sind schonmal eine gute Idee.
Du mußt 16mm² Reihenklemmen benutzen und die Gehäuseinterne Verdrahtung erfolgt in 10mm².
Aber nicht zu jeden LS einzeln, sondern von den Klemmen einmal zum ersten LS, von da dann weiter zum nächsten usw.
Oder von den Klemmen zum ersten LS und dann mit Stromschienen weiter.
2,5mm² ist schonmal garnicht!
Immerhin wird der Eingang mit 63A abgesichert.
Und denk dran, so eine selbst gebaute Verteilung muß ordnungsgemäß durchgemessen werden bevor Du sie in Betrieb nimmst.
Welche Schutzklasse soll den Dein "Gerät" haben?
BID = 400402
strohmas
danke für die Antworten.
Gut, da verwende ich Kammschienen für die LSS.
So das Gerät ist ein 12-Kanal-Dimmer mit 3 zusätzlichen Dauerstromkanälen für Scanner auf den Stativen. Das alles kommt in ein 19"-Gehäuse rein und wird nur innen verwendet.
Schutzklasse 1 soll das Gerät haben.
gruss strohmas
BID = 400403
ego
Prinzipiell würde 2,5mm² schon gehen, allerdings müßte diese verbindung dann kurzschlußfest aufgebaut sein. Dies könnte zum beispiel durch die verwendung von Adern des Types NSGAFÖU erfolgen.
Für deine zwecke ist es sicherlich einfacher die oben beschriebenen möglichkeiten zu verwenden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610076   Heute : 7587    Gestern : 16750    Online : 301        29.11.2026    10:33
